E61 530d outo polttoainevuoto
  • Sandokalle
    • Jun 2019
    • 6
    • Pirkkala
    Terve! Tuli tuossa erehdyksissäni ostettua e61 bemari. Rahaa jäi vielä täyteen tankkiin ja siitähän se vasta lysti alkoi.
    Eli tankatessa tankin täyteen auto vuotaa jostain pohjamuovien välistä muutaman desin dieseliä, sitten loppuu kuin seinään.
    Onko muilla ollut vastaavaa? En ole päässyt alle vielä tutkimaan mikä voisi vaivata.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Mahdoitko tankata yli korkin pinnan. Valuu siitä ”ylivuotoputkea” pitkin maahan.
    :think
    • Sandokalle
      • Jun 2019
      • 6
      • Pirkkala
      :think
      Jep tätä mietin itekkin, tankkaan siis niin kauan että pistooli lyö lukkoon. En ainakaan siten että sitä valuisi pitkin auton kylkeä saati tule korkin aukosta ulos :think
      Vuoto on taas sitten tankin toisella puolen, kuljettajan puolen takaistuimen alla.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Joku vaihtanu pa-pumpun ja toinen kansi / letkut huonosti paikoillaan?
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3011
          Vilkaisepa miltä polttoainesuodattimen liittimet näyttävät ja varmista liitosten ja linjaston tiiveys suodattimen alueella. Milloin pa-suodatin on edellisen kerran vaihdettu?
          Tampere
          • Sandokalle
            • Jun 2019
            • 6
            • Pirkkala
            Niin meinaat että takapenkin alla kansi irti!? Täytyyki tarkastaa. Tosiaan vuoto jatku nyt niin pitkään että viisari laski ekan viivan ali, eli ongelma vaan täydellä tankilla. Senverran pääsin tutkimaan että tiputtaa sen tankin alla olevan raudan juuresta. Eli sieltä tankin yläosasta varmaan jostain.
            • Sandokalle
              • Jun 2019
              • 6
              • Pirkkala
              Aikasempi omistaja oli vaihtanut suodattimen pari viikkoa sitten. Kattelin että suodattimen luota ei vuoda, vaan siitä tankin juuresta tiputtaa sitä rautaa myöten.
              En saa autoa nyt niin ylös että pääsis kunnolla asiaa tutkimaan.
              • samppa.re
                • Mar 2015
                • 100
                Nykäiseppä takapenkin istuinosa irti (lähtee etureunasta ylöspäin nykäisemällä), penkin alta muutamalla pultilla kiinni oleva luukku auki ja ihmettelemään mistä ainetta tulee. Omassa vuoto loppui kiristämällä luukun alta löytyvä tankkikaluste kunnolla.
                530d E61 Saphirschwarz
                • Sandokalle
                  • Jun 2019
                  • 6
                  • Pirkkala
                  Noniin avasin luukun ja purin pumpun auki, vaihdan uuden tiivisteem ja kokeillaan mitä sitten tapahtuu.! Kuinkahan kireälle sen metalliholkin uskaltaa naputella?
                  • schwarze
                    • 2020
                    • Kangasala
                    Kunnes se kevyesti naputellen lakkaa kiertymästä. Sen kovemmin sitä ei ole tarpeen "hakata".
                    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                    • Sandokalle
                      • Jun 2019
                      • 6
                      • Pirkkala
                      Näin tein. Kävin operaation jälkeen tankilla ja toistaiseksi ainaki pysynyt nesteet sisällä. Hieno homma, kiitoksia kaikille avusta!
