e61 530xd lci -07 ilmastointi jumittaa ratin
  • nippetee
    • 49
    • Pori
    Näyttää olevan kaksi moniura hihnaa, toinen ilmastoinnin kompuralle ja toinen apulaitteille eli myös ohjaustehostimelle. kun laitan ilmastoinnin päälle alkaa käry nousemaan kun hihna luistaa ja ohjaus vetää jäykäksi. uskaltaakohan tohon hihnalle laittaa kitkaspraytä vai voiko toi kompura olla niin rikki että katkasee hihnan jos tulee liikaa kitkaa ja miten se voi vaikuttaa toiseen ohjaustehostinta pyörittävään remmiin tolla tavalla... vai ottaako se samalla esim. sähköä niin et laturi ottaa tehoa niin et alkaa luistaa... Ajatuksia? Pitänee alkaa selailee huoltokirjaa koska viimex vaihdettu, 150 vissiin vaihtoväli...
    BMW E61 530xD -07
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1367
    • Tornio
    kampiakselin värinän vaimennin siellä on sökönä.
    • nippetee
      • 49
      • Pori
      Joo, taidat olla oikeessa. Kohdistin vian että kampiakselin päässä oleva siivapyösä ei pyöri eli ilmeisesti mainitsemasi osa pitää vaihtaa jos meinaa saada homman skulaa. Siinä ei vissiin kiristelyt auta jos kumit sökönä millä yleensä tärinän vaimennus tehdään...
      BMW E61 530xD -07
        • 9231
        Särki se on. Värinänvaimennus on toteutettu kampiakselin hihnapyörällä sisä- ja ulkokehän väliin vulkanoidulla kumikerroksella.
