E60 ajomelu
  • Kikatsuu
    • May 2018
    • 28
    E60 ajomelu
    Itsellä on e60 bmw ja ihmettelin kun kävin kaverin e61 kyydissä ja siinä ei auto tyhjäkäynnillä kuulu oikeestaan ollenkaan moottorin ääntä sisätiloihin, myös ajossa todella hiljainen. Itsellä taas hirveä melu ja moottorin ääni kuuluu todella isolla ohjaamoon. Kaverilla siis msport e61 ja itsellä vakio e60.
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Renkaat tekee aika paljon tuossakin asiassa. Ei itsellä havaittavissa häiritsevää ajomelua.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • 10247
      Jos autot on samaa vuosikertaa,samoilla varusteilla samanlaisilla renkailla ja kaikki kunnossa,niin epäilen kyllä vahvasti farkun äänekkäämmäksi.
      Onhan siinä toki eroa,jos toinen on ehjä kutosbensa ja toinen jakopää vikainen nelosdiideli. Noin niin kuin ihan paikoillaankin.
      • tl72
        • Apr 2017
        • 54
        • Lempäälä
        Ainakin oma e61 bensa kutonen on hiljainen, manuaalilootalla vielä niin välillä huomaa motarilla ajelleensa kolmosella pitkät pätkät kierrokset jossain 5000rpm
        • Bertram
          • Jan 2010
          • 125
          Eräässä tähtikeulassa oli sama oire. Konehuoneen äänet, erityisesti korkeat taajuudet, kuuluivat korostetusti konehuoneeseen. Syynä oli pieni halkeama ohjauspylvään haitarikumissa ja korjauksen jälkeen kaikki "hälyäänet" katosivat. Katsoisin siis huolella kaikki mahdolliset läpiviennit konehuoneeseen...
          == e61 530d aut. Touring 05 ==
          == e61 525i man. Touring 06 ==
          == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
          • Kikatsuu
            • May 2018
            • 28
            Kiitoksia vastauksista. Autot on siis dieseli koneilla. 530d. E61 vuoden uudempi. Mulla 2004 ja kaverilla 2005. Oisko e61 voitu äänieristää jälkeenpäin? Pitää yrittää tutkia.
              • 10247
              Automaatti on passeli dementikoille,ei unohdu vaihtaminen.
              • TJJ
                • 7591
                Onko molemmissa samanlaiset (vakiot) pakoputkistot? Eikä ole vuotoja/halkeamia pakosarjassa (eikös se ollut noissa tyyppivika) ? Ja konepellin äänieriste ja mahdolliset konetilan suojat ovat paikallaan? Moottorin ja pakoputkiston kypsyneet tukikumitkin voi johtaa moottorin ääniä runkoon ja ohjaamoon.
                Moottorin äänien jälkikäteen eristäminen on hankalaa, yleensä eristetään ovet ja sillä on vaikutus lähinnä rengasmeluun. Takakontin vaimennuskaan ei moottorin ääniin vaikuta, ellei autossa ole jotain tuning-äänenvaimenninta..
                E39 528iA
