E61 puhallin ja takakontti vika 🙄 ideoita?
  • Pulliaine_
    • Feb 2016
    • 120
    • varkaus
  • tl72
    • Apr 2017
    • 54
    • Lempäälä
    Ilmeisesti panoraama katto autossa? jos on niin kannattaa puhaltaa puhtaaksi ne taaimmaiset ylivuotoputket ainakin. Pikkasen hillitsee kontin tulvimista
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Soitat lähimpään varaosaliikkeeseen ja ostat sieltä puhaltimen moottorin.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Pulliaine_
        • Feb 2016
        • 120
        • varkaus
        Sieltähän niitä saa mutta kun oisi osanumero niin voisi saksasta tilailla.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          No eikös se tuolta esim http://bmwfans.info/ löytys, ei kai tuo E61 niin harvinainen kampe ole. :think:think
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            Ei tarvii osanumeroita kun soitat lähimpään varaosaliikkeeseen ja sanot autosi rekisteritunnuksen. Ei tarvitse olla lähin "merkkiliike". En kyllä itse ajatellutkaan asiaa tilailla saksasta kun samainen hyrrä hyytyi. Osan sai seuraavaksi päiväksi paikallisesta liikkeestä hintaan ~140€
            • Pulliaine_
              • Feb 2016
              • 120
              • varkaus
              Tiedossa oli kyllä että rekisterinumerolla osia saa tilattua �� ja puhaltimen moottori jo hommattu, vielä kun saisi vinkkejä että mikä kontissa kun ei aukea �� moottori kyllä siinä tuntuisi toimivan ja aukaiseekin konttia noin 1cm jonka jälkeen imu imee sen takaisin kiinni.. Itsellä ideat vähissä
              • fraatti
                • 4676
                Näistähän on usein ollut niitä johtoja luukun saranoiden kohdalta poikki...
                F11 535dX LCI
