Oisko kellään nyt päteviä ohjeita virtalukon patruunan irroitamiseen? Tai vaihtoehtoisesti tietoa et jos en saa sitä patruunaa irti niin lähteekö toi virtalukon runko irti ihan ulosvetimellä jotta sais sen sit jollekkin joka sen osais vaihtaa? 😁
E61 lukkopatruunan vaihto.
Tags: None
Puhutaan ilmeisti salmiakkiavaimen lukkopesästä?
Tuossa videossa on pätevät ohjeet vaikka onkin erilainen kuin e60 mallissa, mutta menee samalla kaavalla.
Eli taittele hiuspinnistä samanlainen kuin tuossa videossa ja purkaa ratinmuovit lukkopesän ympäriltä pois sekä ajoneston rinkula pois. Käännä avainta lukossa ensimmäiseen pykälään ja laita hiuspinnin taitettu pää avausreijästä sisään ja kääntele hiuspinniä edestakaisin en muista, mutta taisi olla myötäpäivään. Kun oikea kohta löytyy niin lukon metallinen kupu aukeaa irti ja lukkopatruuna irtoaa (metallinen kupu pitää patruunan kolossaan) älä irrota avainta heti patruunasta, koska haitat saattavat lähteä lentoon.
Sen jälkeen asetat patruunan takaisin sisään samassa asennossa kuin vanha tuli pois ja painat metallisen kuvun takaisin paikalleen
Itse pidin uuden patruunan niin kauan muovikotelossaan, että vanha patruuna oli irti ja sain avaimen uuden sisään ja avaimen kanssa laitoin sen paikalleen niin haitat pysyivät paikallaan. Tosiaan älä irrotta avainta uudesta patruunasta ettei haitat lähde kävelemään! Jos on kaksi avainta niin on helpompaa
Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
Kuinkas se ajonesto rinkula lähtee? Eilen sitä kattelin jo ja ajattelin et pitääköhän purkaa ennen kun koittaa patruunaa pois. 🤔 Jos meinaat sitä muovirinkulaa siis patruunan päällä?
