E60 535d ei lähde käyntiin R90 pumpun vaihdon jälkeen
  • Lexi
    • Jul 2018
    • 11
    Elikkäs tuli siis vaihdettua e60 535d lci R70 pumpun tilalle R90 pumppu ja vaihdon jälkeen ei lähde käymään. On koitettu ilmata järjestelmä useasti sahaamalla, mutta ei vain lähde käymään. Tankin pumpusta alkoi kuulumaan vinkuva ääni, kun virrat laittaa päälle, mutta pumppu ei ole kyllä aikaisemmin oireillut mitenkään. Paluulinjasta tulee ainetta kun käyttää letkun irti eli näyttäisi kierto kuitenkin pelaavan.
    E60 535d LCI M-sport
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Mitä vikakoodit sanovat? Pumpun perässä oleva määränsäädin kunnossa?
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • fraatti
      • 4676
      Vaikken mitään ko pumpusta tiedäkään niin eikö joissain korkeapainepumpuissa ollut joku takaisku mikä voi alkaa jumimaan jos pumppu on käyttämättä?
      F11 535dX LCI
      • Lexi
        • Jul 2018
        • 11
        Vikakoodeiksi antaa p0001 ja p2620. Pumppu on täysin kunnostettu ja testattu penkissä, joten pitäisi ainakin olla säätimenkin kunnossa. Säätimestä kuuluu virrat päällä surina, mutta se on ilmeiseti normaalia? Tankin pumppu vinkuu aika isosti vaikka tankki on melkein täys :think
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Tuo toinen vikakoodi viittaa määränsäätimeen tai railpaineen säätimeen.
          Joten katso liittimet kunnolla kiinni pumppuun ja rail kiskon molempiin päihin, eritoten takapäähän.
          Sit tietysti noiden jälkeen kannattaa kokeilla toista määränsäädintä ja onhan siellä letkut pumpulle oikein päin?
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Lexi
            • Jul 2018
            • 11
            Pitääpäs kokeilla vielä katsoa tarkasti kaikki läpi. Olisikohan siellä kuitenkin letkut väärin päin, kun tankin pumppu alkoi ääntämään vaihdon jälkeen. Realoem näyttää että R70 ja R90 pumpuissa menisi linjat eri päin, mutta eikö melkein samanlaiset pumput ole?
            • Lexi
              • Jul 2018
              • 11
              Nyt käy ja kukkuu. Letkut olivat menneet väärinpäin. Onneksi selvisi näin pienellä vaivalla
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Hyvä juttu ettei sen suuremmasta ollut kiinni
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Hyvä että oli noinkin helppo homma! Ihan mielenkiinnosta vastaisuuden varalle, kummin päin ne letkut nyt sitten kuuluu olla, samalla tavalla vaiko äinvastoin vrt. alkuperäisiin? Ja onko pumpussa merkintöjä?
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Lexi
                    • Jul 2018
                    • 11
                    Letkut pitää olla kuten R70 pumpussa. Realoem näyttää, että letkut menisivät toisinpäin R90 pumpussa. Tai ainakin niin itse kuvasta ymmärsin Olisi vain pitänyt katsoa, että miten tulolinja tulee R70 pumppuun ja laittaan sen mukaan uuteen.
                      • 9231
                      Sama homma jo M57 CP1-pumpullisessa. Jostain kumman syystä osakaaviossa letkujen paikat kuvattu väärin ristiin.
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Kuviin ei voi joo sokeasti luottaa. Siellä on virheitä myös mm. alipaineletkuissa..joutu kerran ihan tosissaan raapimaan päänahkaa notta mitenkäs nää nyt pitikään :think
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
