E61 530 d turbon imuputki - miten kiinni?
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    Vesipumpun vaihto-operaatiossa ja EGR coolerin irrotuksessa piti löysätä turbon imuputkea yläpäästä kun tilaa ei ollut liikoja. Kasaan laittaessa huomasin että imuputki oli irronnut myös turbon puolelta. EGR cooler ja vesipumppu oli jo paikallaan niin tilaa ei ollut nähdä kunnolla väliin. Onko imuputki jotenkin kiinni turbon puolelta vai onko vain painettuna kiinni turboon sekä ruuvit yläpäästä kiinni? Tuntui pysyvän jämästi paikallaan ja tiiviisti mutta jäi askarruttamaan että pitäisikö turbon päässä olla joku kiinnitys?
    Kiitos nopeista avuista ja kommenteista!
  • säkkij
    • 299
    • Rauma
    Painetaan vaan kiinni ja kovaa ajoa.
    Edit. Piti oikeen kaivaa kuva esille ja onhan siinä joku klipsi mitä en itse ainakaan huomannut kun oli myös tuo putki irti:think
    E30 325i Cabrio '87
    E61 525d M-Sport LCI
    • permanent
      • Mar 2004
      • 323
      Kiitos!
      Katsoin kuvaa aiemmin ja hämäännyin lisää kun ei käsin tunnustellessa tuntunut mitään uria klipsille...
      Nyt mennään kuitenkin ensimmäisellä vaihtoehdolla: Painetaan vaan kiinni ja kovaa ajoa.
      Hyvä jos muilla kommentteja
      • permanent
        • Mar 2004
        • 323
        Tuolta löytyi toinen kuva siinä ei ole kiinnikettä
        Säkkij muistit oikein!
          • 9232
          Ihan painamalla se sinne menee, ei ole mitään kiinnitystä. Tuossa aiemmassa kaaviossa oleva klipsi kuuluu ahtoputken ja välijäähdyttimen liitokseen.
          • permanent
            • Mar 2004
            • 323
            Kiitos!!
