Tupakansytytin lakkasi toimimasta
  • MayheM
    • Jan 2008
    • 521
    Elikkäs onko tuossa tupakansytyttimessä olemassa jotain patenttivikaa? Sigun autossa virransaanti lakkasi toimimasta, kun sytyttimessä pyöri hetken aikaa joku metallinen ruuvi ja sitä kaivelin sieltä huolimattomasti ulos ajaessani, hieman voimaa käyttäen. Ei siellä sisällä sytyttimessä mitään vääntynyt tms., mutta tuon jälkeen ei enää FM-lähetin toiminut, kun tähän asti toiminut moitteitta. Koitettu myös toista laitetta paikalle, eli sähkölaitteessa ei ole vika, samoin sulakkeet 87 ja 88 vaihdettu, kun ensimmäiseksi tietenkin mietin josko olisi sulake vain kärähtänyt, mutta ei siis auttanut tuokaan. Voikohan se "sytytinkippo" vaurioitua niin helposti, jos hieman ruuvia sieltä sormen päällä kaivelee, eli pitäisikö se nyt vaihtaa uuteen? Mitään vikakoodia ei auto tuosta anna.
    BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
    BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
    BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
    BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
    VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
    BMW E46 323i -98 (2008-2011)
    Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
    Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
    Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
    Oletettavasti sinne ei nyt tule virtaa, tämän voi varmistaa vielä mittaamalla tukapansytyttimelle tulevista johdoista. Ellei tule, niin sähkökaavioita tutkimaan.
    • MayheM
      • Jan 2008
      • 521
      Juu, eli ei tullut virtaa sytyttimelle, eikä takapaksista löytyneille sulakkeille 87 ja 88. Pyysin vielä duunista sähkäriä varmistamaan asian. Liekö tuolla sitten joku etusulake tai rele tms. Muita sulakkeita en löytänyt kaaviosta. Liekö tiedossa ihan keikka jollekin pajalle, jossa joku aiheesta ymmärtääkin...
      • kooma
        • 1057
        • Pikis
        Tämä rele taitaa olla niiden sulakkeiden "etupuolella":
        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...d-tou/IRNG2V3G
        • Weuli
          • Feb 2008
          • 1169
          Hankalokeron perällä on myös sulakkeita. Onko katsottu?
          F10 530da xDrive -14
          E92 330d -09
          E93 325i -08
          E92 330d -08
          E61 535d -06
          E91 320d -08
          E46 330Ci -01
          E61 525d -06
          E90 320i -05
          E46 325i -01
          E46 318i -99
          E36 316i -91
            • 9232
            Jep. Tuo rele seuraavaksi ihmettelyyn, jos virrat päällä ei tule jännitettä F87/88 kiskon puolelle.
            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/qxhimJ4
            • MayheM
              • Jan 2008
              • 521
              Vihdoin oli aikaa hakea ja vaihtaa rele. Tuo auttoi, kiitos!
