BMW E60 mittaristo pimeenä
  • BolshoiBooze
    • Aug 2019
    • 3
    • Vaasa
    Moi!
    Nyt pitkän aikaa yrittäneenä ilman tulosta tarvisin vähän apuja. Kyseessä BMW E60 530D -2003. Vähän taustoja voin kertoa alkuun. Talven auto oli vähäisessä ajossa. Vähän kävin välillä starttailemassa, jolloin rupesin huomata että akku oli ruvennut yön myötä tyhjenemään. Parisen kertaa joutui apuvirtaa antamaan, jolloin mietin että akku on varmaan vaihtokunnossa. No se vaihdettiin, mutta siltikin tyhjeni samalla tavalla. Laitoin alkuperäisen akun takaisin tupiin, jolloin huomasin että mittaristo on pimeenä. Kaikki muu autossa siis pelittää normaalisti. IBS sensorin otin pois käytöstä yhdessä välissä, jolloin akun kuluminen selvisi. Mittaristo oli kumminkin pimeenä jo ennen sitä.
    Outoa tässä on se että mittaristossa näkyy kevyt "taustavalo" kun avaa keskuslukituksen ja astuu autoon sisään, mutta samantien kun käynnistää niin menee täysin pimeäksi. Ainut mikä näkyy niin jos laittaa vilkun päälle niin ne välkkyy kyllä, muuten aivan pimeä. Sulakkeet käyty lävitte useasti, akkua latailtu sekä vaihdeltu, miinus napaa irroteltu. Mittariston otin käteen ja yritin kattoa että olisiko joku komponenteista kärventyny, mutta ei siltä näyttänyt.
    Loppujen lopuksi aika käsi näissä asioissa, mutta kaiken mitä netistä löytänyt, oon yrittänyt. Täältä viimeinen toivo.
    Kiitos jo ennakkoon vastauksista! Kontin tuon vaikka ovelle asti, jos joku viisaampi tän keksii.
    Auto piuhan päähän ja katso saako mittaristoon testerillä yhteyden. Ellei saa, niin mittaa että tulee virrat ja maat tarvittaviin pinneihin.
