E61 530d m57 04’ öljyvuoto
  • Valtterierr
    • Aug 2019
    • 18
    Osaisko joku antaa vinkkiä; otsikossa mainittu auto vuotaa öljyä moottorin kyljestä imusarjan puolelta. Alkujaan epäilin ja katsoin öljyvuodon tulevan öljynsuodatin jalan juuresta ja vaihdoin siihen tiivisteet mutta vuoto ei loppunut. Sen verran ahdas ja likainen tuolta imusarjan puolelta ettei saa paikallistettua mistä vuotaa. Onko näissä jokin muu tyypillinen vuotokohta? Tarkemmin kun katsoo, niin näyttäisi että öljyä valuu tuossa öljynlauhduttimen alapuolella olevaa moottorin kannaketta pitkin.
  • fraatti
    • 4676
    Joskus vuoto ahtoputkessa on roiskinut koko koneen kyljen pitkässä juoksussa öljyyn.
    Imusarjan läppien vierestäkin imusatsit on joskus vuotaneet. Tosin tuokin tulee huohotusilmasta ja sotkee koneen pikkuhiljaa.
    Eihän noita mahdollisia vuotopaikkoja tuossa paljoa ole.
    F11 535dX LCI
    • Timo N
      • Oct 2014
      • 184
      • Ylöjärvi
      Omasta vuosi kampiakselin etustefa ja sotki ainoastaan tuon moottorin vasemman puolen. Lisäksi samaan aikaan vuosi ohjaustehostimen pumppu.
