e60 530d alipainepumpun kaaren jatkopultit
  • oowfabb
    • Aug 2019
    • 5
    Nyt tarvis nopeaa vastausta kiitos! Oisko jollain tietoa, mistä vois löytyä uudet "jatkopultit" tuohon puolikaareen, mikä on kiinni kannessa?
    Nuissa pulteissa on kierre myös tuossa kannassa.
    Kuva kannesta:
    Kuva pultista:
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    Sopivalla kierrepakalla korjaat kierteet?
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Tuossahan on kannesta lähtenyt alumiiniä mukaan kierteeseen
      Tuossahan on kannesta lähtenyt alumiinia mukaan M8:n kierteeseen, oletko avannut pultin tai tuon osan jollakin pulttikoneella tai akkukoneella. Jos niin ne se on liian raju avaamaan em- pultin koska se vie kierteen (tapahtuu liian jopea murtava kierteen avautuminen) ja rikkovat liian nopeasti pultin avautumisvaiheessa kierteet mukanaan, näin asiaa tukitsisin. Veikaan ettei kannessa oleva naaraskierre ole enää hyvä eli uusikaan pultti ei asiaa korjaa hyvin ja kun tuo on alipainepumpu pukin puolikaari on se kiinnitys oltava hyvä kun pumpussa on pyörivä toiminta. uudet pultit ja kannesta korjata naarasjengat heligoodi korjauksella.
      Kuva kannesta:
      Kuva pultista:
      • oowfabb
        • Aug 2019
        • 5
        Korjattu
        Joo siis tuo pultti on poikki mikä tuossa kuvassa on ja loppupätkä on irroitettu pihteillä kannesta. Eli siis kannessa kierteet kunnossa, vain nuo pultit meni poikki kun avasin venttiilikoppaa.
        Nuita pultteja ei varmaan saa kuin jostain romuauton kannesta, niin tein kierretangosta sopivan mittaset tapit, laitoin ne kanteen ja siihen sitten leikkasi oikean mittaiset mutterit jatkomuttereista. Nyt on kasassa oikeilla mitoilla ja kaikki toimii.
