Ylläpitolaturin kytkentä
  • Niemikko
    • Dec 2013
    • 32
    • vilppula
    auto on-04 e60 530ia m54b30 jossa on defan lohkolämmitin ja sisätilan lämmitin.
    Tähän ajattelin laittaa defan ylläpitolaturin johtuen lyhköisestä työmatkasta.
    eli perus tommosen mutta miten se kytketään ?
    Konehuoneen + napaan virta vai?
    mites - runkoon vai onko vietävä akulle asti?
    Huom! Ajoneuvoissa joissa on ns. akunvalvontajärjestelmä, on maadoitusjohdon kytkennässä nuodatettava ajoneuvovalmistajan ohjeita.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Konehuoneeseen molemmat. Plus -napaan ja sieltä pitäisi löytyä ihan maadoituspiste sille miinuksellekin (iskaritolpan lähistöltä?). Tällöin se akunvalvontajärjestelmä (IBS) pysyy mukana.
    • Starck
      • Sep 2012
      • 119
      • Ulvila
      "Saivartelua" mutta periaatteessa tällaista ei saa valmistajan ohjeiden mukaisesti mitenkään asennettua autoon jossa akku on takaluukussa tai yleensäkin muualla kuin konehuoneessa.
      Laturin johtoja ei saa lyhentää eikä pidentää, laturin johdot tulisi kytkeä suoraan akkuun, eli et voi kytkeä konehuoneen +napaan koska tällöin jatkat johtoa.
      Toisaalta valmistaja myös ohjeistaa että laturi asennetaan konehuoneeseen eli et voi sitä viedä 230VAC johdollakaan takakonttiin.
      Joka tapauksessa konehuoneesta löytyy myös ns. - napa joka on varmasti hyvin yhteyksissä runkoon ja akun -napaan, tarkkaa paikka en osaa tästä mallista sanoa kun itsellä E39, löytyy varmaan ohjekirjasta ja/tai netistä että mihin jumpstart kaapelit kuuluu tarvittaessa asentaa.
      • Niemikko
        • Dec 2013
        • 32
        • vilppula
        Tämä selvä eli konehuoneen napoihin vaan kiinni .
        Kiitos.
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          En muista tuliko tossa defan johdoissa sulaketeline mukana, mutta semmonen kannattaa lisätä niin lähelle konehuoneen + pistoketta kuin mahdollista.
          • Bemmister
            • Oct 2010
            • 77
            Laitoin sigun autoon viime talvena vastaavan defan. Tohon pakkasnestesäiliön tukijalkaan ruuvasin kiinni ja plusjohdin laturiin ja tietty maadotukselle löytyy sopiva paikka lähettyviltä.
            E61 525 -06
            Ex. E61 530xd -06
            Ex. E91 320d -06
            • IIIolut
              • Apr 2005
              • 382
              • Mikkeli
              Mulla tuossa ämmässä on Defan 10A laturi ja kytkentä kuten tuossa yllä on kerrottu moottoritilan + ja - pisteisiin ja muistaa sen sulakkeen laittaa sinne + johtoon.
              E61 ///M5 -07
              F15 X5 40e ///M-Sport -16
              Ex. E39 ///M5 -01
              -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
