E60 535d nakutus kiihdytyksessä
  • Reaper90
    • May 2017
    • 50
    Elikkä alkanu auto pitämään kiihdytyksissä nakutusta, omaan korvaan kuulostaa kovasti suuttimien nakutukselta tai pakosarjan vuodolta ainakin, jos videoita netistä kuuntelee. Tyhjäkäynnillä ääntä ei saa esiin eikä paikallaan kaasua antamalla mutta kiihdytyksissä 1200-2500 rpm alueella kuuluu selvästi sisälle. Mitä muut mieltä? Ei ole vikakoodeja ja 5. suuttimen arvot 2.0 luokkaa muut -1.2-0.4.
    Tässä linkki videoon mutta kuuluu todella huonosti, videon alussa kuuluu jos tarkkaan kuuntelee. https://youtu.be/04zNPnK_2n8
    Tässä vielä linkki jossa sama ääni mutta eri autosta vaan: https://youtu.be/3eDxChwaKmg
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Vuotava suutin voi saada aikaan nakuttavaa ääntä kiihdyttäessä..Kannattaa purkaa kaikki irti ja testauttaa..Varsinkin jos on vähänkään viritetty..Vaurio tulee nopiaan.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Reaper90
      • May 2017
      • 50
      Kiitos vastauksesta. Voiko suuttimesta johtuva ääni esiintyä vain lämpimällä koneella, koska kyseinen ääni alkaa koneen ollessa lämmin?
