2005 530da vikakoodit
  • p0ks
    • Oct 2013
    • 80
    • lahti
    Eli tulee linkissä olevat vikakoodit, kuvassa ei näy mutta hehkuista tulee joka sylinterille koodia.
    Maffi lähtee tilaukseen, kannattaisko tilata jo jotain muuta samaan syssyyn?
    Toimii vaik tulee koodi mutta pitempää kun ajaa niin katoaa tehot ja kiertää vaivolloisesti 3t rpm..
    Ilman koodeja kun polkee niin tulee reilusti mustaa putkesta, ei ilmeisesti vakiona pitäisi näin tehdä?
  • zakspeed
    • 2005
    Ilmavuotoa imu/ahtoilmajärjestelmässä.
    • p0ks
      • Oct 2013
      • 80
      • lahti
      Ahtovuotohan siinä oli juuri ennen kaasuläppää..
      Mitenkäs nuo hehkut, ohjausboxissa vikaa vai onko joku joskus vaan vaihtannut hehkut mutta ei ole käyttännyt autoa ohjelmoitavana?
      • fraatti
        • 4676
        Auton ohjelmoinnilla ja hehkuilla ei ole tekemistä toistensa kanssa. Hehkuja tarvitaan kylmäkäynnityksessä ja kannattaa vaihtaa samalla kertaa sekä ohjainboksi että hehkut. Jos vaihtaa vain toiset saattaa käydä niin että rikkinäinen yksikkö hajottaa uudet hehkut tai toisinpäin.
        F11 535dX LCI
