Vikakoodin ilmestymispvm näkyviin E61
  • RSD
    • Oct 2018
    • 4
    • Pk-seutu
    Voi kyynel. Vein ratsun auton huoltoon vain alustaan liittyvissä jutuissa, jotka menikin hyvin. Bonuksena sain ajaa auton huollosta ulos uuden "oil filter sensor" errorin kanssa mitä ei ole koskaan auton historiassa näkynyt ennen. Myös mystisesti pro navin huoltovälejä muuttuneet, niin että jarrunesteet pitäisi heti vaihtaa ja öljytkin vaihtaa. Tervetuloa uudestaan!
    Tietenkin huoltofirma aivan ymmyrkäisenä, ja vaan pistävät mun piikkiin. Ehdottivat, että n. 500 Eur ja hommat fiksataan, ooh miten luovaa laskutusta.
    Auttakaa käräyttämään nilkit, millä softalla näkee nollauspäivämäärät ja vikakoodin ilmestyminen?
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Ihan perus Carlyllä (Full versio) näkee ainakin vikakoodin ilmestymiskilometrit.
    • RSD
      • Oct 2018
      • 4
      • Pk-seutu
      On Carly (full), mutta näyttää "null" arvoa vaan.
        No paljonko esim. öljyn vaihtoon oli matkaa ennen huoltoon viemistä? En ihan heti kyllä usko, että olisi alkaneet muuttamaan huoltovälejä tms. manipuloimaan huoltohistoriaa. Vähän erikoiselta kuulostaa tuo "oil filter sensor" error. Jos sieltä hajosi oil level sensor, niin voisi ehkä aiheuttaa tuo ilmoituksen öljyn vaihdosta. Aika yleinen vika tuo oil level sensor. Jarrunesteet pitää vaihtaa 2v välein, ellet itse tiedä milloin vaihdettu, niin varmaan mennyt vaihtoväli umpeen. Kannattaisi ehkä nyt vähän vetää happea ja selvittää mikä siellä nyt on oikeasti vialla eikä heti syyttää tälläisistä asioista korjaamoa.
        • RSD
          • Oct 2018
          • 4
          • Pk-seutu
          Öljyt vaihettu keväällä ja ajettu n. 8tkm, jos sitäkään. Tarkistin ennen huoltoon viemistä pronavin huoltovälilehdeltä ja kaikkiin oli vielä hyvän matkaa niin ajassa kuin kilometreissä. Tästä siis johtuu pääosin epäilyni. Vaikea uskoa itsekin, että ulosajon jälkeen huoltokohdetta tulee ajankohtaiseksi ja öljysensori mystisesti herjaa, vaikkei se sitä ole tehnyt ikinä vuosien aikana. Jep jep. Erikoiselta kuulostaa? Firma tekee Fonectan mukaan turskaa ja mitä tämmöisellä kikkailulla saadaan lisää? No laskutusta tietenkin. Ei nyt varmaan olekaan normaalin huollon toimintaa eikä tämmöistä ennen ole tullutkaan vastaan.
            Tuo öljyntasoanturin hajoaminen on yleistä, ja samalla anturilla seurataan öljyn laatua. Eli sen hajoaminen "sopivasta" voisi hyvin selittään tuon herjan ja sen, että pyytää öljyn vaihtoa. Kannattaa lukaista autosta vikakoodit, niin tietää mikä siellä nyt on ongelmana. Tämän ikäisissä muistaakseni i-drivessä näkyy esim. jarrunesteiden kohdalla vain OK, kunnes sitten tulee viesti, että pitäisi vaihtaa. Milloin ne jarrunesteet on viimeksi vaihdettu? Niissä on 2v vaihtoväli. Eli noille kaikille ilmoituksille voi ihan hyvin olla järkevä selitys, eikä korjaamo ole välttämättä tehnyt niille huoltoilmoituksille mitään.
            Oli miten oli, jos et luota huoltoon vie auto sellaiseen paikkaan, johon luotat.
