E61 äänet katosi apparin puolelta
  • Timbel
    • Oct 2019
    • 2
    Moro. Kellään tietoa mikä voisi olla syynä, apparin puolen penkinalus basso vaihdettu jonka jälkeen äänet toimi hienosti noin 15min. Tämän jälkeen kesken ajon yhtäkkiä apprin etupuolen kaikki kaiuttimet pimeäksi? Mikä syynä kaikki piuhat kiinni kunnolla ovipahvissakin. Ei hifi
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Oliko vaihdettu basso samanlainen kun vanha? Näissä tuo audiopuoli on melko yksinkertainen eli soittimelta lähtee signaali joka haarautuu kojelaudan alla oville ja bassoille. Molempien pitää olla 4ohm jolloin rinnankytkettynä soitin näkee 2ohm joka minimi. Jos basso vetää oikkariin niin koko kanava mykistyy. Tarkastaisin sen uuden basson eli liitin irti ja alkaako ovesta kuulumaan. Pahin skenaario että kanava pimeä, eli uutta oe soitinta kahteleen esim. ebay.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • Timbel
      • Oct 2019
      • 2
      Vaihdettu oli 2ohmia pienempi teholtaan eli tämä varmasti syynä. Toisaalta takakaiuttimet toimivat moitteettomasti eli ei koko kanava ole mykistynyt. Ilman bassoa ei kuulu eikä myöskään jos vanhan kytkee takaisin kiinni
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Takakajareille on omat kanavansa. Ihan perus 4x15W soitin kyseessä eli vissiin pääteaste palanut oikean etukanavan osalta.
        --Audiokit.fi--
        BMW i3 60Ah -14
