E60 530d ecu virroissa koko ajan
  • Pezzi
    • May 2007
    • 71
    Elikkäs moni sähkö vammainen e60 työn alla..
    K line vikoja about kaikissa purkeissa
    Weba alh ei saa yhteyttä
    ALS hardaware error mutta saa yhteyden.
    Mutta se hauskin vika ecu aina virroissa ja polttoaine primeroi säännöllisesti
    Jolloin syö akun tyhjäksi.
    Virtalukkon ”pohjan” kun ottaa irti ei vaikutusta
    Mutta CAS väylä piuhalla loppuu Eli cas sökönä ???
  • MarQu
    • 5541
    • Vaasa
    Olisko vaan joku väylässä oleva purkki sökö. Kokeiles helpoimalla eli irrota kuskin ja apukuskin penkkien boksit.
    • Pezzi
      • May 2007
      • 71
      Pelkät lämppärit vai kaikki (sähköpenkit)
      • Pezzi
        • May 2007
        • 71
        Molemmista purkeista kaikki johdot irti ei vaikutusta..
        • Pezzi
          • May 2007
          • 71
          Alustavasti paikannettu weban korttiin vika ✌️
