E60 535d laturivika?
  • johnsson
    • Dec 2017
    • 1
    Alkuviikosta tuli hehkuja vaihdettua (yksi kytkemättä, koska katkesi kanteen) ja seuraavana aamuna auton löin käyntiin normaalisti, hyvin lähti käyntiin ei mitään ongelmaa. Vähän ajan päästä löi tauluun Charging faultin se lähti pois muutaman sadan metrin ajamisen jälkeen. Tämä toistui joka aamu eiliseen asti, kunnes ajossa syttyi ensin abs valot sitten kaikki mahdolliset ja lopulta sammui koko mittaristo. Sen jälkeen hyytyi tien varteen, ei muutaku hinaamalla kotiin lataamaan ja työpäivän jälkeen lähti heti laakista käyntiin ilman mitään ongelmaa. Seuraavana aamuna kävin uuden 100Ah akun laittamassa konttiin, mutta tänä aamuna taas syttyi sama charging fault tauluun. Inpalla katoin parkissa akun jännitteen olevan karvan alta 12v ja kun löin käyntiin jännite nousi 14,9 volttiin.
    Luin inpalla vikakoodit ja siellä oli 4232, 4A17, 4A15, 4A66, 4501, 4A07 vikakoodit, joista 3(?) viittaisi laturiin (?) eli mistä sitä alkaisi vikaa etsimään, uusi laturi?
    No ensin pitää selvittää mikä siellä nyt ongelmana. Siellä voi olla esim. dampperi rikki ja hihna ei pyöri kunnolla. Ensimmäisenä katsoisin salavalikosta ajossa ne jännitteet kun sytyttää laturin merkkivalon. Jos ei lataa, niin auto tien sivuun ja katsomaan kulkeeko hihna kuten kuuluu. Kannattaa myös kokeilla laittaa reippaasti kuormaa laturille parkissa ja miksei ajossakin (pitkät, sumuvalot, penkinlämmittimet jne. päälle) Kannattaa se hihina ottaa irti ja varmistaa se dampperin kunto. Näissä pettää se dampperin vulkanisointi, jolloin ei enää sitten hihna kulje kuten kuuluu.
