E61 530d tehot hukassa
  • Valtterierr
    • Aug 2019
    • 18
    Kyseinen 530d m57n vm 04’ tiputtaa tehot eikä liiku mihinkään. Ei anna kiertää edes tyhjäkäynnillä yli 3000rpm. Vikakoodeja luettu autocomilla:
    480A Hiukkassuodatinjärjestelmä - katkonainen
    481A Dieselhiukkassuodatin tukkeutunut(tarvitaan pakotettupuhdistus) - katkonainen
    4B10 käynnistasaisuussäädin, korjausmäärä liian suuri - katkonainen
    4D00 uknow fault code
    Ilmeisesti tarvitaan dpf pakotettu puhditus. Mihinkä tuo 4B10 vikakoodi viittaa? Suuttimiin ilmeisesti, osaako kukaan antaa vinkkiä mitä tehdä seuraavaksi?
    Juuri tämän takia kannattaisi käyttää esim. ISTA, eikä autocom/delphiä. Noista vikakoodien selityksistä kun ei ota erkkikään selvää. Koodien perusteella siellä on DPF tukossa, epätasaisesta käynnistä koodia ja liian korkeasta vastapneanturin signaalista. Miltä live-data näyttää?
    • Valtterierr
      • Aug 2019
      • 18
      Joo heti kun mahdollista niin yritän päästä tutkimaan autoa ISTA:lla. Sain tehtyä tuon DPF pakkopolton ja nuo edellä mainitut vikakoodit sain pois.
      Nyt kun tässä ajellu niin toisinaan rajoittaa taas tehoja, ja antaa vikakoodin 3F57 Charge-air pressure contoroller. Viittaa ilmeisesti ahtopaineensäätimeen. Tuon kun nollaa niin hetken saattaa toimia normaalisti ja taas lyö samaa vikailmoitusta ja tiputtaa tehot.
      Mielessä kävi että voisko tuo turbon sähköinen ohjaus Actuator temppuilla?
