E60 07 525d lci sähkö ongelmaa
  • Triominos
    • 10
    • suomi
    Mistähän lähtea vikaa paikantamaan
    Rupesi bmw kesken ajun herjaamaan parkkien takavalojen vilkkujen toimivuutta i driven kautta no kaikki toimi eikä yksikään polttimo pimeänä. Sen jälkeen 2km ajua ja vaihelaatikon herjaus i driveen, sen jälkeen abs valosta lähtien kaikki vikavalot mittariin palamaan ja nopeus mittari sekosi 0-200km/h välille seilaamaan, auto bussi pysäkille parkkiin sammutin siihen eikä enää käynnisty ei anna minkäänlaisia virtoja start napista,ainoat mitkä toimii on pyyhkijät jotka ei edes ajaessa olleet päällä:ajatella
    Liekkö vika akussa,akkukaapeli,ibs vai mistä lähteä vikaa hakemaan auto viikon oli lämpimässä hallissa, normaalisti käyntiin ja 50km ajua jolloin ongelmat alkoi
  • T H
    • 35
    Vähän samankaltaiset oireet oli itselläni, kun laturin jännitteensäädin tuli tiensä päähän. Jos saat akkuun virtaa tai vaihdettua akun ja auton käyntiin, niin latausjännitteen voi tsekata salavalikosta.
    BMW 525d LCI E61 -07
    Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
    • sakke39
      • Aug 2014
      • 60
      • Finland, Salo
      Takavaloissa mulla teki just samaa. Mulla oli sedanissa takavalon maadoitus sulanu. Tilasin uuden takavalonpohjan, siinä uudessa on lisä maadoitus suoraan runkoon.
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 522
        Mulla herjaili oikealta puolelta jarruvalon pimenemisestä. Lisäilin maadoitusta kun alkuperäinenkään ei ollut täysin piloilla. Siihen loppu herjat.
        Mutta ei tuon vaihdelaatikkoon pitäisi vaikuttaa.
        F11 530d xDrive 09/16
        Ex E60 530d xDrive A 10/08
        Ex E60 520dA 09/08 liisari
        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
        Ex Opel Kadett 1.6 -89
        • Triominos
          • 10
          • suomi
          Tuossa antoi kaikki vikailmoitukset mitä vain mahdollista syyksi selvis varapyörä kotelo ja sinne kerääntynyt vesi molemmat poistoreijät tukossa jonka seurauksena boksit kelluvedessä. Kuivaus ja contaktiliinerit liittimiin. Vetokoukulle tulevan ohjainlaiteboksin joudun uusimaan se oli hapettunut pahasti eikä elonmerkkejä antanut.
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 522
            Useinmiten vesi on liittynyt farkkuun jossa panoraamakatto.
            Kannattaa silti selvitellä mistä se vesi on sinne mennyt. Ei vesi sinne kuulu. Vedenpoistoreiät on paremminkin ongelman kiertoa tai hätävara (joka kylläkin auttaa sähköongelmiin mutta muitakin tulee ajan kanssa).
