E60 vikakoodi?
  • Akilles
    • Dec 2010
    • 86
    • Iisalmi
    E60 vikakoodi?
    Auto on E60 530i -07 N53 koneella ja antaa vikakoodia 00E719 Message (coolant temperature, 0x1D0) receiver IHKA, transmitter DME-DDE..
    Mistähän mahtaa johtua, kun ei mitään vika valojakaan pala, vaan huomasin vahingossa kun luin koodeja. Välillä kyllä olen huomannut että kun auton sammuttaa ajon jälkeen niin flekti saattaa olla päällä ja sammuu kun moottorin sammuttaa :think
  • markok
    • 3020
    Onko autossa moottorin esilämmitintä (jos on niin millainen?) ja voisiko koodin ilmestyminen liittyä sen käyttöön? Flektin ylimääräinen pyöriminen voisi viitata tähän. Voi tosin olla oikea vikakin, jolloin tapahtuu sama tilanne.
    BMW 530iA Touring -05
    • Akilles
      • Dec 2010
      • 86
      • Iisalmi
      Kyllä on letkulämmitin pumpulla, joka kyllä käynnistää flektin aina lämmityksen jälkeen ja lopettaa kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen.. mutta en muista että olis ennen antanu tuota vikakoodia.. lämpöanturista kyllä antaa aina koodin kun käyttää tuota lämmitintä, mutta tuo vika koodi sanoo että moottorin lämmöt on 100°c :think .. ja esim tuo flekti homma tapahtu tänään kun kävin lähikaupalla niin siellä pihasssa kun sammutin auton niin huomasin että flekti pyöri vaikka moottorinlämmitintä ei ole käytetty moneen päivään..
