535d pre lci turbojen irroitus
  • Alekzii
    • Dec 2018
    • 6
    • Raahe
    En löytänyt googletuksella aiheesta eli taitaa rueta turbot olemaan aika valmiita kun käynnistäessä pöläyttää sinisen pilven ja ei oo mainintaa huoltokirjassa että ois ikinä vaihdettu muuta kun alipaineletkut ja kilometrejä jo 430tkm eli pitäisi rueta irrottamaan 535d turbot johon kaikki vinkit olisi tervetulleita. Eli onnistuuko yläkautta ja mitä kaikkea pitää purkaa tieltä kun melko ahtaalta näyttää ja onko mitään mitä pitäisi erityisesti huomioida? Ja paljonko on muilla kustantanut kun itse irrottanut ja vienyt turbot kunnostettavaksi?
  • huotski
    • Sep 2013
    • 126
    Tulee ne yläkautta sieltä pois, ei siitä hirveesti tarvii mitään ihmeellistä purkaa pois. Pikku turbo eka siitä irti ja kaikki pakosarjan pultit kannattaa ottaa irroittaa niin on enemmän tilaa saada pakosarja ja iso turbo pois. Auton alta pitää irroittaa ison turbo kannake ja öljyn paluu.
    e65 730d lci
    ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Ja hinta muodostuu siitä miten huonossa hapessa turbot on. Varaa tonni niin luulis riittävän ja soittamalla korjaamot läpi saat tarjoukset.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Mlatvala
        • 3553
        Samalla tarkasta sitten pakosarjan kunto ja uudet tiivisteet myös siihen.
        Ison ahtimen läppä luultavasti myös halki/murtunut jos kilometriä alkaa olla.
        Ahtimien kunnostuksesta vaikea antaa mitään arviota kun ei tiiä miten sökönä siellä paikat on.
        Pikkuahdin on kovilla jokatapauksessa eikä se kovin iso tosiaankaan edes ole Siihen vaan isompaa siipee samalla paikalteen. Purkuun menee noin 4h kahteen mieheen, kasaukseen kun tarkasti tekee pauttiarallaa 8h. Ylä ja alakautta on hyvä päästä työskentelemään. Jos pakosarjan pultit on juminu niin sitten menee aikaa rutkasti enemmän.
        E61 535d alkuunsa viritetty.
