Musiikin toisto bluetoothilla sekä töötti ei toimi
  • Banaaniterttu
    • Nov 2019
    • 8
    • Lahti
    Morjens. Tuli hommattua tommonen 08vm lci e60. Tarkoitus olisi saada musiikki kuulumaan bluetoothin kautta. Mitään fm lähettimiä en ala ostamaan. Tällähetkellä auxin kautta soittelen ja äänenlaatu on aika kehno verrattuna cd/radioon. Elikkä mitä ratkaisuja olette keksineet ilman että äänenlaatu kärsii taikka taajuudet eivät leikkaannu? Autosta löytyy perus ccc yksikkö pikkuruudulla sekä logic7 hifipaketti. Autoon onnistuu kyllä puhelimen yhdistämään mutta ääntä en saa ulos, Ainoastaan puhelut toimivat :think
    Sitten ilmeni vielä semmoinen vika että äänitorvi on mykkä. Purin ratin, Mittasin spiraalin sekä putsasin kontaktipinnat ilman vaikutusta. Tööttien liittimiin ei tullut yleismittarilla mitattuna yhtään virtaa. Töötin sulake oli ehjä vai meneekö usean sulakkeen kautta? Relettä ilmeisesti töötillä ei ole
  • Hartsai
    • Jan 2018
    • 60
    Itse olen pähkäillyt saman parissa. Järkevin vaihtoehto vaikuttaisi olevan cd vaihtajan tilalle asennettava emulaattori. Sillä sais nätisti A2DP autoon. Omassa autossa tuota cd vaihtajaa ei ole joten ei ole mitään piuhojakaan mihin sitä yhistää.
    Tuommonen kiinan aux piuha mullaki on ja äänenlaatu tosiaan aika huono. Ottaa häiriötä kovasti auton omasta sähköjärjestelmästä.
    DVD9 levyn polttamalla sais kuunneltua ämppäreitä mutta ainakin MASK:ssa tuo käyttöliittymä on ihan hirveä.
    Olen ite miettiny että hankis sinne auxiin kunnollisen connects2 bluetooth adapterin ja sen lisäksi tuommosen bluetooth media buttonin kaukosäätimeksi. Idea ois että kännykkää ei tartte taskusta ottaa pois että voi vaihtaa biisiä.
    Mistään vaan ei oikein löydy kokemuksia tuosta connects2 adapterista, liekkö sekin samaa kiinan rihkamaa.
    Nämä toki pre lci autosta havaittuja. Lci :stä en tiedä voiko siihen edes ite asentaa auxia vai onko edelleen sama liitin headunitin persuksissa.
