Takaluukku ongelma E60, surisee. RATKAISTU !
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Sedan 2007 takaluukku surisee jo viikon ajoittain. Nyt ei aukea tai mene lukkoon ennen kun aikansa leikkii. Rekkarivalot samalla himmeenä. Googlaamalla löyty tieto huonoista kaapeleista, kuorin johtonipun teipin ja näin että saranan kohdalla johtojen kuorissa on halkeamia. Mikään johto ei ole kuitenkaan poikki. Mistä jatkan tutkimista? Lukko surisee eikä toimi oikein mitenkään. Kontin verhoilut purettu ja johdot tutkittu silmämääräisesti.
    Lohja
  • Vehmasto
    • Jan 2020
    • 49
    Kyllä tuo minusta siltä kuulostaa että pakko niissä johdotuksissa on olla jotain häikkää.. oletko kokeillut onko vaikutusta valojen kirkkauteen jos johto nippua hiukan kääntelee?
    • mikasare
      • 241
      • Lohja
      Voiko noissa johdoissa olla joku poikki vaikka kuori olisi ehjä?. Kokeilin kyllä kevyesti vetää jokaista johtoa. Mikään ei tuntunut olevan poikki. Monessa on kuoressa poikittaisia halkeamia. Etenkin paksummassa ruskeassa näyttää olevan paljon halkeamia. Jotenkin tuntuu samalta kun vanhan auton maadoitusvika takavaloissa.
      Lohja
      • edva
        • Jan 2018
        • 301
        • Pirkkala
        Oisko lipan alla menevistä johdoista osa poikki ja alkaa häikkään, kun saa kosteutta.
        e61 530xd LCI 3/2007
        • mikasare
          • 241
          • Lohja
          Sori nyt ei aukea, mitä tarkoitat lipan alla?
          Lohja
          • Vehmasto
            • Jan 2020
            • 49
            Voihan nuo katkokset aika piilossa olla.. Vaikea kyllä sanoa et miten tuon löytäisi sitten.:think Ootko purkannut niitä toppauksia että olet nähnyt johdot pidempää.. Sulle kuitenkin vaihdettiin ne jouset niin jos vaikka siinä yhteydessä on repäissyt jotain johtoa.
            • mikasare
              • 241
              • Lohja
              Ratkaistu
              Vika löytyi ruskeasta paksusta johdosta. Se oli kokonaan poikki kohdasta jossa se haarautuu pienempään nippuun isosta johtonipusta, kohti takaluukun kannen saranaa. Johto oli siis poikki noin 30cm takaluukun saranaputken ulostulosta alaspäin. Johdon kuori oli pahasti halkeillut myös saranaputken ulostulokohdasta. Koko johtonippu pitää varmaan uusia koska on liian lyhyet johdot. Ne kiristyy joka kerta kun avaa/sulkee takaluukun.
              Lohja
              • Vehmasto
                • Jan 2020
                • 49
                Hyvä kuitenkin että ratkesi missä vika on..
