530 e61 pohjamuovi
  • LAteks188
    • Nov 2019
    • 12
    530 e61 pohjamuovi
    kävi sitten että jostain raosta puski sohjoa täyteen pohjamuovit ja kaikki kappalaina joten sopiikohan normi e61 pohjamuovi (moottorin alle+vaihteiston suoja) myös m-sporttiin? kyse siis e61 m-sport vm2008 autosta? mistä noita muoveja sais muualta kuin maahantuojalta, ei taho löytyä!
  • Timo N
    • Oct 2014
    • 181
    • Ylöjärvi
    Löytyy e61 pohjamuovit Ikaalisista. 040-7144550
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Sopii.
      SISUSTAT modaukset
      • MikkoJII
        • 1810
        • Lapua
        Omaan juuri asennettu kokonaan uudet kun puuttuivat koko autosta. Marmorilta tilattu ja asennettu, osilla hintaa noin 400€ uutena.
        E32 750i 11/89
        • edva
          • Jan 2018
          • 346
          • Pirkkala
          Nelikoissa on sit erilainen pohjamuovi ainakin moottorin alla, muista muoveista en tiiä. Ite tilasin ebaysta, muistaakseni jotain satkun kustansi ja on niin saatanan kovaa matskua. Kantsii säilyttää ne alkuperäset ruuvit. En oo löytäny yhtä hyviä tarvikkeena.
          e61 530xd LCI 3/2007
          • LAteks188
            • Nov 2019
            • 12
            kaippa nuo sitten uskaltaa laittaa tilaten, ei kovin pahan hintaiset.
            • Juuså
              • Oct 2009
              • 207
              Ite tilasin tuon takaosan, kävi suoraan paikalleen. Moottorin öljypohjan öljypropun aukko vaan piti avata tuosta muovista, mutta ei paha.
              G31 540d xDrive -18
              • slomon
                • Nov 2011
                • 108
                • espoo
                Jos joku tarvii, niin mulla on nyt ylimääräisenä tuollainen Carkoneen etuosan pohjamuovi.
                Ei sopinut mun 525xi:hin
                • ranis
                  • Oct 2015
                  • 27
                  • Hollola
                  Tilasin carkonesta tarkalleen automallin mukaan. Oli ihan väärän kokoinen ja lähetin takaisin.
                  • furi
                    • 135
                    Onko joku tilannut näitä? Miten on sopinut?
                    Omassa roikkuu pahasti etumainen muovi ja toinen kulmapaloista puuttuu ja toinen halki, niin tuolla saisin hoidettua kaikki.
                    E61 520dA LCI -08
                    • karppa29
                      • Jul 2014
                      • 52
                      • Suomessa brgl
                      E61 530XD E61. Moottorin pohjamuovista puolet uupuu ja etummainen pohjamuovi on hävinnyt kokonaan eli vaihdelaatikko paljaana näkyy.
                      Oliskohan nämä oikeat osat tuohon xDriveen jossa on tehtaan webasto? Tuolle 51757138601 RealOem sanoo ettäois vaa Xi osa eikä Xd osa mutta ei se myöskään osaa kertoa Xd:lle sopivaa moottorin pohjamuovia.
                      Schmiedmann Moottorin pohjamuovi
                      51757138601
                      Schmiedmann Moottorin pohjamuovi, etummainen
                      51757154142
                      _____________________________________
                      -e61 530xda LCI -08 black
                      • edva
                        • Jan 2018
                        • 346
                        • Pirkkala
                        51757138601
                        51757154142
                        Engine undercarriage cover front part - 51757138601, 51 75 7 138 601, 7138601, 51-75-7-138-601 - Sopii malleihin: E61LCI Touring
                        Tuo on oikea muovi moottorin alle jos 530d neliveto LCI.
                        Etummainen muovi loota alle näyttäis olevan oikea.
