E60 -03 lämppärin puhallinongelmaa
  • squier
    • Feb 2011
    • 36
    • Lahti
    Eli -03 530d lämppärin puhallin jää monesti päälle jos auton sammuttaa ja virrat katkaisee nopeasti, jos pitää hetken ykkösasennossa avainta ja sitten kääntää pois niin ei yleensä jää päälle.
    Pari kertaa huomannut kun auton vieressä tallissa jotain touhunnut että on lähtenyt puhallin päälle vaikka virrat pois ja avain pöydällä. Sammuu kun käyttää virtoja päällä.
    Autoon on edellisen omistajan toimesta retrofitattu cic, ilmastoinnin paneeli ei ole lci-mallia, kuuluisiko climate-valikosta silti pystyä säätämään ilman suuntauksia manuaalisesti? Nyt sieltä ei saa säädettyä kuin keskisuuttimien kylmä-kuuma asteikkoa.
    Ihka paneeli siis mallia jossa molemminpuolinen lämmönsäätö asteilla mutta ei lämmönsäätöjen keskellä niitä suuntaussymboleita.
    Veikkaisin siilin aiheuttavan tuota itsekseen puhaltelua.
