E61 pyyhkijät sekoilee
  • Autoilija1
    • Feb 2020
    • 36
    Tere
    Olisikohan täältä apua pyyhkijä ja keskuslukko ongelmaani eli auto on e61 535d 2006 tuulilasin pyyhkijän tihkukytkin ei pelaa siis ei auto sadetunnistin toiminto vaan normi tihku ja sen nopeussäätö (rulla)tihku saattaa toimia auton ollessa paikallaan mutta ei liikkeessä. Mutta nopeudensäätörulla ei toimi edes auton ollessa paikoillaan. Viiksi on vaihdettu ja rele myös. Sitten on toi takalasin pyyhin eli toimii kyllä viiksestä mutta menee edestakaisin joku 5 kertaa ja pysähtyy mihin huvittaa ja rele tällekin jo vaihdettu. Sitten olis vielä toi saatanan keskuslukko toimii ei toimi toimii täysin mielenvikanen oire antennivahvistimen avattu oli muutama hapettuma eli joskus kosteutta nähnyt otin irti lotrasin wd40 ja puhalteli paineilmalla puhtaaksi laitoin takasin sen jälkeen kyllä toimi hyvin mutta saas nähdä. Ja takarontin johtosarjat korjattu silikonijohdoin juottamalla. Pikku vikojahan nämä mutta olisi kiva saada nämä kuntoon kun muuten auto on helkkarin hyvä ajaa. : JEP:
  • Autoilija1
    • Feb 2020
    • 36
    Viat korjattu.takaluukun johtosarjasta oikeeltapuolelta oli hento johto kuitenkin poikki korjattu silikonijohdolla ei huomaa helposti silikonijohdosta että on poikki muutakin venyttämällä tai mittaamalla johtoa kun kuori jää yleensä aina ehjäksi. Keskuslukko ongelma korjattu antennivahvistimen vaihdolla tai ainakin luulen niin😅. Ja tuulilasin pyyhkijät no eihän siinä ole edes mitään perinteistä tihkua erikseen vaan se rulla viiksestä on sadetunnistimen herkkyyden säätö. Että semmosii😬
