E61 535d -05 Vaihteisto ongelma
  • köne
    • Jul 2016
    • 2
    • Tornio
    Vaihteisto probleema ja minkälaista mahdollista tekemistä vaatii. Elikkä vaihteisto D asennossa on jonkun aikaa heijannu muutaman sadan kierrosta tasakaasulla. (Ei heijaa M/S:ällä) Mutta tänään alkoi erinlainen probleema pysähdyin ja laitoin auton P:lle noin 15 sekunniksi ja lähdin jatkaan matkaa nytten kun pysähtyy valoihin esim normaalisti jarrulla veto jää päälle ja auto pyrkii päästä eteenpäin sama on pakillakin. Mutta jos pysähtyy valoihin käyttää vapaan N päällä ja takaisin D:lle se ei pyri eteenpäin. Mistä voisi tämmöinen johtua onkohan mahdollisesti isokin ongelma? Autohan on E61 535d -05 240tkm ajettu.
  • Vaikku112
    • Feb 2020
    • 7
    • finland
    vika on momenttimuuntimessa... itellä oli täsmälleen sama vika jos laittaa N vaihteen päälle ennen pysähdystä niin voi vielä jotain metrejä ajella tuurilla.. mutta en suosittele kuitenkaan mitään pitkää matkaa lähtee ajamaan sillä se on ihan tuuri peliä lativassa maksaa 250e kunnostus joten ei ole mikään älyttömän kallis kapistus kyseessä. lähettävät firman hakemaan osan joten ite vaan tarvii irroittaa sen
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      SISUSTAT modaukset
