MS45 ecu ongelma
  • ohhoh
    • Aug 2014
    • 191
    MS45 ecu ongelma
    Tällainen ärsyttävä ongelma on iskenyt autoon..
    E60 530i M54 motilla ja MS45 eculla.
    Pakkaskeleillä sattaa startin jälkeen sammuilla muutamia kertoja tai käynti pätkästä. Jos pitää virrat päällä jonkin aikaa ja odottelee hetken, ei yleensä ongelmia. Koskaan ei tee plussakelillä tätä, ainoastaan pakkaskelin ongelma ja ainoastaan, kun auto on seisonut n. 10 tuntia ja ecu "jäähtynyt" pakkasen puolelle..
    Antaa vähän randomisti eri vikakoodeja ecusta:
    Viimeisimpänä tämän päivän saldo.
    28B2 Speed limit: reset
    27A1 Throttle flap: start check
    2830 DME-self-testing: checksum
    2796 Throttle flap: adaptation wrong
    Olen tullut siihen tulokseen, että ecu on sökö tai sinne on päässyt kosteutta, joka aiheuttaa häröilyä (en ole vielä katsonut ecun kuntoa).
    Netistä löytyy tietoa:
    Ja ihan virallinen lappunenkin..
    Onko jollain kokemusta asiasta? Mitä olisi järkevintä tehdä?
    Näyttää olevan sivustoja, jotka korjaavat näitä ms45 ecuja n. 300-500e hintaan, tai sitten ebaysta käytetty n.100€ tilalle mutta sitten tarvitaan tietokonevelhoa loihtimaan se keskustelemaan auton kanssa.
    Tuossa bimmerforumin triidissä oli joku päivittänyt ecun softan ja ongelma oli kadonnut :think tätäkin toki voisi kokeilla, mutta epäilen kyllä vahvasti..
    Inpat, istat, winkfp ym. löytyy kyllä omasta takaa :think
    Ajatuksia?
    Jos siellä ei ole kosteutta, niin sitten veikkaisin ecu vikaa. Käytetty ecu ja kloonaus on hyvä vaihtoehto.
    • ohhoh
      • Aug 2014
      • 191
      Jos tarkistan ecun kunnon ja tilaan vastaavan käytetyn jostain, tekeekö kuka / missä tällaisen kloonaustoimenpiteen? Ymmärsin, että obd portista tämä ei onnistuisi?
      • ptikkala
        • 1580
        Mistäpäin olet?
        • suppari
          • 4048
          Mulla on ms45 hyllyssä ja kloonaus onnistuu!
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • walopower
            • Feb 2012
            • 294
            Kloonaus, tutkiminen ja softan uudelleenajo onnistuu Espoossa.
            Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
            • ohhoh
              • Aug 2014
              • 191
              Tämä ratkesi nyt toistaiseksi sillä, että ostin ebaysta käytetyn boksin jonka Walopower kloonasi vastaamaan alkuperäistä.
              Kloonauksen jälkeen ecu heitti kuitenkin samat herjat, kuin alkuperäinenkin (alkuperäisen kuitenkin toimiessa moitteetta).
              Ecuun päivitettiin vielä uusin ohjelmisto, jonka jälkeen homma toimi. Mitään ongelmia ei ole vielä ollut, seuraillaan tilannetta kun kelit kylmenevät ja tulee pakkasta, mutta toivon mukaan ongelma olisi nyt selätetty.
              • ohhoh
                • Aug 2014
                • 191
                Vika korjaantui yllä mainituilla toimenpiteillä. Tänä talvena ei ongelmaa ole ollut missään lämpötiloissa, -26 tai +26, samalla tavalla toimii nyt.
                Asia, joka jäi mietityttämään oli se, että myös ebay-eculla heitti samoja herjoja tauluun kesäisessä lämpötilassa, kun alkuperäisellä oli ongelmia vain pakkasella.
                Ebay-ecun päivityksen jälkeen homma rupesi rokkaamaan. Eli olisiko alkuperäisen ecun päivityksellä voinut myös ongelman korjata, se jäi nyt kysymysmerkiksi, mutta jos muilla tulee samoja ongelmia, niin ensin ehkä voisi kokeilla vaan ohjelmiston päivittämistä ja sitten vasta ostaa ehjä käytetty tilalle ja tehdä edellissä postauksissa mainitut asiat, tai korjauttaa alkuperäinen jossain.
