E61 takaluukun lukitus
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Missähän vika kun luukun mikrokytkimeltä (kilven yläpuolella) painaessa ei lukitussalpa avaudu?
    Kun takaluukun lasin avaa ja muovisuojan alta vetää sitä vipua, saa salvan manuaalisesti kyllä auki.
    Ainoastaan softclose toiminto toimii siis kun koittaa luukkua avata (alaosan rulla pyörii mutta itse lukkosalpa on kiinni joten luukku nousee ja laskee sen n. 1cm).
    Kokeiltu toisesta autosta irrotettua lukkoa solenoideineen mutta sama homma.
    Voiko molemmat solenoidit olla sököjä? Aika epätodennäköistä..
    Onko tuolle lukon solenoidille oma sulake?
  • Proaudio
    • Dec 2010
    • 22
    • Iisalmi
    Mitenkäs johtosarja?
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      Kaikki muu kyllä pelittää ihan normaalisti.. toki todella huonolla tuurilla vasemman puolen nipuista yksi johto sitten olisi särki eikä tieto painalluksesta kulje tuolle solenoidille..
      • Proaudio
        • Dec 2010
        • 22
        • Iisalmi
        Jonkun täytyy olla eka
        Taitaa mahdollisia johtoja itse asiassa olla kaksi. Yksi johto kytkimeltä ohjainboxille ja toinen johto boxilta solenioidille. Toimiiko kakesta avaus?
        • Benzino
          • May 2003
          • 643
          • EFHK
          Joo kun se luukun isosta kytkimestä painamalla tapahtuu se sofclose rullaus ok joten näkisin että boksille päin johdot ok.
          Boksilta solenoidille signaali puuttuu eli josko sitten jokin niistä neljästä johdosta mitkä siinä solenoidin liittimessä on, olisi poikki jostain.. täytyy alkaa tutkimaan.
          Kokeilen nyt vielä uudella solenoidilla kun sellainen tulossa jo postilla..
