E61 530xd m57d30tu2 öljyvuoto ongelma
  • E39530dee
    • Mar 2019
    • 4
    • Siilinjärvi
    Elikkäs vuotaa öljyä solkenaan imusarjan puolelta, vaihdettu on kp pumpun tiiviste imusarjan tiivisteet öljynsuodatin jalan tiiviste öljytikun o rengas ja kiristin paketti sekä siihen tiivisteet.
    Öljy valuu koneen kyljessä olevan vaihteiston lauhduttimen alta öljypohjaa pitkin maahan. Ideoita mistä tulee?
  • edva
    • Jan 2018
    • 357
    • Pirkkala
    Ettei olis vaihteistoöljyä, joka vuotaa ulos lauhduttimesta? Tiiviste metallin ja muovin välissä, lauhduttimen takana olevien putkien liitos tai halkeema lauhduttimessa. Laskeeko moottoriöljyn pinta?
    e61 530xd LCI 3/2007
    • Timo N
      • Oct 2014
      • 184
      • Ylöjärvi
      Omasta vastaavasta vuosi ohjaustehostimen akselilta.
      • Kolomilitranediisseli
        • Nov 2018
        • 6
        Moro! Mulla täsmälleen samanlainen auto, ja kans imusarjan alta koneen kylki märkänä, ja moottoriöljyä näyttäis idriven mukaan vähenevän puolet mitta-asteikosta n. 3000-4000km aikana. Mihinköhän nuo öljyt häviää, kun maahan ei ainakaan jää läikkiä?:think
        • E39530dee
          • Mar 2019
          • 4
          • Siilinjärvi
          Elikkä moottoriöljyä vuotaa ja pinta laskee 300km aikana niin että herjaa jo:( seisonnassa pidettävä kun sotkee joka paikan, öljy valuu juurikin sen vaihteiston lauhduttimen ja lohkon välistä!
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Tarkoitat siis tätä http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...?s=17217803830
            Ruuvaa se irti niin näet tarkemmin mistä se tulee.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • VilleP
              • 2784
              Imusarja yms sotkut saa minimoitua kun tekee moottorin sisä pesun. Karsottuvat männänrenkaat aiheuttaa ylimääräistä huohottamista.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • E39530dee
                • Mar 2019
                • 4
                • Siilinjärvi
                Joo kyllä just tuon ja lohkon välistä valuu
                • E39530dee
                  • Mar 2019
                  • 4
                  • Siilinjärvi
                  Joo elikkä vika löyty, korkeepainepumpun alapuolelle jää 10mm kierre josta reikä suoraan jakopäähän? Mikähän siinä kuuluisi oikeasti olla? Laitoin siihen nyt stopruuvin liiman kanssa ja nyt on kuiva konehuone kun on vaihdettu kaikki mahdolliset tiivisteet vikaa etsittäessä👍🏼 kiitos vastauksista!
