kardaani ongelma
  • Tuplaweebmw
    • Apr 2013
    • 35
    • Lahti
    kardaani ongelma
    Elikkä otettiin e60 530d kardaani irti ja vaihdettiin hajonnut tukilaakeri.
    Irroitus vaiheessa tippui vakionopeusnivelestä vai mikä nyt onkaan kuulat lattialle, nyt niitä ei meinaa saada millään takaisin pari kertaa ollaan saatu kyllä takaisin kuulat paikoilleen kardaani kiinni, mutta takimmainen tumppi jää suoraksi joten siis nivel ei liiku tarpeeksi, että kardaanin voisi laittaa takaisin paikoilleen. Mikä neuvoksi? Kuuluuko tämän takimmaisen nivelen auetta näin, että koko pakka leviää käsiin ja näitä kuulia saa keräillä pitkin lattioita?
  • jhelen
    • Sep 2015
    • 248
    • Ulvila
    Osta uusi nivel.
    • Tuplaweebmw
      • Apr 2013
      • 35
      • Lahti
      Originally posted by jhelen View Post
      Osta uusi nivel.
      Onko tuo sitten yksinkertaisesti vaan hajonnut, että ei voisi kasata ja laittaa paikoilleen uusilla rasvoilla?
      Saako näitä muualta kun marmoritiskiltä?
        Kyllähän sen voi kasata uusilla rasvoilla ja laittaa takaisin. Youtubesta löyttyy useitakin videoita. Yleensä pallot ei itsestään tipahda ulos, jos nivel ei vielä ole kovin väljä.
        • jhelen
          • Sep 2015
          • 248
          • Ulvila
          Ei se halpa ole, mutta on ainakin ehjä.
          • lyfi
            • 110
            Itsellä sama robleema viime kesänä. Nivel oli tosiaan niin väljä että ei meinannut pysyä kasassa. Kuulat tipahteli miten sattui irroitusvaiheessa. Sekä myös kilkatteli pahasti ajossa kun kuormitusta antoi kaasulla.
            Uuden nivelen kun sain käsiini, tajusin heti että vika oli siinä. Oli sen verran 'tiukempi' paketti kuin tuo vanha.
            • Tuplaweebmw
              • Apr 2013
              • 35
              • Lahti
              Saatiin vanha kasaan ja kaikki kunnossa 😄
