Bmw e61 2005 pyyhkijät ei pysähdy.
  • Timo Kuukka
    • Aug 2018
    • 7
    • Kuusankoski
    En viel löytänny tämmöistä vikaa. Eli ,jos pyyhkijät käynnistää ne jatkaa pyyhkimistä maailmanloppuun asti,kunnes,joku lämpösuoja pettää. Edes viiksi ei niitä pysäytä.Tilasin uuden releen 100e pintaa. Vai onko vika nyt ihan ,jossaan muualla.
  • pasi_orava
    • Dec 2012
    • 7
    • Lappeenranta
    Itsellä sama vika ja varmaan samanlainen autokin. Rele vaihettu ei auttanut. Jotkut epäili että vika on moottorin kontakteissa. Itse meinasin aloittaa korjauksen viiksen vaihdolla. Tilasin ”toimivan” käytetyn saksasta ja kunhan tulee niin vaihdan ja kerron korjaantuiko.
    • pasi_orava
      • Dec 2012
      • 7
      • Lappeenranta
      Noniin. Omassa autossa pyyhkijät toimii taas. Vikana oli moottorin kulmavaihteen levinneet rasvat. Kontaktit vaseliinin peitossa. Puhdistus ja hiekkapaperilla pinnat kuntoon ja uudet vaseliinit. Nyt pyyhkii normaalisti ja ainakin tällä hetkellä iso säästö kun näki vähän vaivaa.
      • Timo Kuukka
        • Aug 2018
        • 7
        • Kuusankoski
        Juu unohtanut kiittää. Näin se meni. Vaseliinissä. Putsaus kulmavaihteen asentokiekolle ja toimii. Turhaan kallis rele tuli ostettua. Nyt on yksi joutilas. Jollain jos hajoaa oikeasti.
        • Timo Kuukka
          • Aug 2018
          • 7
          • Kuusankoski
          Ja tosiaan vinkkinä. Kuskinpuolen pyyhkijän alla olevassa boorissa alumiinilevy tiukassa. Jos meinaa muovit purkaa. Lähti motonetin https://m.motonet.fi/fi/tuote/804051...rren-ulosvedin. Piti irrottaa "sahata" vaan vetimestä kierteen päästä talla,jotta leuat riittää. Vetotäysille ja pikkutöhöllä lämpöä alumiiniin. Tietty oli eri irrotusöljyjä kokeiltu.
