M54 vesipumppu pohdintaa
  • OEM
    • Jan 2014
    • 142
    • Pk
    Eipä ollutkaan niin yksinkertaista kuin ennen vesipumpun osto M54B30:iin. Kertokaapa asiantuntijat, hakusessa siis metallisella siipipyörällä varustettu vesipumppu. Schmiedmann myy Meyleä (ei kovin hyviä kokemuksia ko. merkistä), Motonet ja Kl-varaosat Graf merkkistä, mutta outoa tässä on se, että siipipyörä pysyy paikallaan, vaikka sitä yrittää käsin pyörittää. Vaicon pumppu oli tulossa autodocilta, mutta he olivat sen vaihtaneet Stark merkkiseen, jossa 3 vuoden takuu, mutta muovinen siipipyörä. Tässä mallissa taas siipipyörä pyörii vapaasti kun käsin kokeilee. Onko merkittävä ero tuo, kuuluuko sen käsin pyöriä, ja minkä näistä nyt sitten uskaltaa paikalleen asentaa..? :think
    Kertokaahan asiantuntijat!
    www.bmwharrastaja.com
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 322
    • Uusimaa
    Laittaisin alkuperäisvalmistajan tarvikkeena. Silloin komposiittisiipi, joka varmaan kuitenkin paras, eli kevyt ja kestävä. Ja pitäisi sen tosiaan suht helpolla pyöriä.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1274
      • Kajjjaani
      Itse hommasin kanssa edelliseen M54:een metallisella siipipyörällä olevan mallin koska "varmempi". Kesti parikymmentätuhatta kilometriä kunnes alkoi vuotamaan. Eli suosittelen kanssa alkuperäislaatuista muovisiipistä.
      • OEM
        • Jan 2014
        • 142
        • Pk
        Tämä selvä peli, kiitoksia vastauksista. Orggis tarvikkeella siis mennään
        • Urpo_rotta
          • 5494
          • Pirkkala
          Tuo metallisiipisen hyvyys on aivan pelkkä myytti. Peltisiiven designia kun vertaa orkkis "muovi" eli komposiittisiipeen, ei tarvita tekniikan tohtoria että näkee kumpiko niistä pumppaa vettä tehokkaammin
          Olen myös nähnyt kevytmetallivalusiipisiä, niissäkin aika karski viimeistely ollut.
          Kysy jos tarvetta
