Bmw e61 535d 2006 transmission fault
  • lehronenn
    • Aug 2019
    • 2
    Elikkäs tollanen tuli ku koitin käynnistää autoa, aikaisemmin toimi ihan hyvin ja laatikko pelaa ja sammutin muutamaks minuutiks ja koitin käynnistää nii ei käynnistynyt ja transmission fault tuli ajotietokoneesee. Sitten ootelin varmaa puolisen tuntia ja testasin nii käyntiin lähti eikä mitää sanomista laatikossa vieläkään ja tullu useempi kerta sammuteltua ja käynnistettyä ja pelaa hyvin. Vikakoodit luettiin ja anto sellasen ku nopeustieto virheellinen ja se on johki moottorin nopeustietoon liittyvä. Jossain ryhmässä oli epäilty että p ei ollu päällä mutta olin laittanut p päälle mutta en riedä oliko mennyt sitten kunnolla. Oisko kellään täällä mitään muuta ideaa tai varmaa tietoa että johtuis jostain muusta, en itse usko että lastikko ois paskana ku toiminut ennen tota ja sen jälkeen ihan normaalisti.:think:think
  • lyfi
    • 110
    Itsellä sama ongelma pari vuotta sitten talvella. Oletin ensin akun olevan sökö - vaihdoin uuteen, ei vaikutusta. Viaksi paljastui loppujen lopuksi DDE -rele, sininen 'mötikkä' moottorinohjainboksissa. Osa vaihtoon ja sen jälkeen pelannut moitteetta. Kallishan tuo osa ei ollu (15e), marmori oli ainoa paikka josta kyseisen osan sain.
