Ilmastointi ei toimi - IHKA: Refrigerant compressor control valve
  • kp21121
    • Feb 2012
    • 240
    Terve,
    Olikos tällä vikakoodilla 9C6F IHKA: Refrigerant compressor control valve yleensä jokin selkeä vika ilmastoinnissa, vai lukuisia eri mahdollisuuksia? Onko kompressoriin ostettavissa ja vaihdettavissa ohjausventtiili?
    AUC Sensor virheviesti jos tulee, niin se lienee syytä myös vaihtaa. Aineet pysyvät järjestelmässä. Paineventtiili kuulemma vaihdettu. Kyseessä kaverin E63, mutta ilmastointi lienee sama kuin E60:ssä.
