E61 puhallin oikuttelee
  • Oktoberfest
    • Aug 2016
    • 35
    Kiitos taas vastauksista jo etukäteen!
    E61 vm. 2008 puhallin toimii joskus, mutta useammin ei toimi. Menee aina niin että jos lähtee toimimaan heti tai pian käynnistämisen jälkeen, toimii moottorin sammuttamiseen asti.
    Diagnooseja? Vinkkejä kuka olisi kiinnostunut Tampereen seudulla tuon laittamaan kuntoon?
    Veikataan hiilet loppu puhaltimesta.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3038
      Kuten HTK12 edellä totesi, niin puhallinmoottori mahdollisesti lopussa, ja/tai puhaltimen etuvastus siinä samalla. Korjaus onnistuu vaihtamalla toisen puhaltimen ja mielellään myös sen etuvastuksen samalla, kun joutuu aika paljon purkamaan että em. osiin pääsee käsiksi.
      Tarpeen mukaan voin asiassa jelppiä.
      Tampere
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Jos ei aikaisempaa kokemusta keskikonsolin purkamisesta kannattaa suosiolla viedä bmw erikoistuneeseen korjaamolle vaihtoon. Itse olen hyvä hajottamaan paneeleita ja listoja ja totesin että yhden listan hinnalla joku muu vaihtaa puhaltimen. Ja vaihtoi, veloitus oli 2-3h töitä + puhallin, noin 350€ muistaakseni. Netistä löytyy hyviä videoita kuinka homma tehdään, yleisin aikamäärä vaikutti olevan 3-4h aloittelijalta ja puhallin tulee jotenkin taittamalla pois oikeassa asennossa.
