E60 M57 sininen savu tyhjäkäynnin jälkeen
  • Tuom.ilm
    • May 2013
    • 3
    • Muonio
    Eli oma 525D pre-lci on tehnyt jo useamman vuoden ostaessa asti sen että jos auto on tyhjäkäynnillä pihalla +10 min niin liikkeelle lähtiessä pelkästään kevyessä kiihdytyksessä taakse tulee kyllä selvä sinertävä pilvi. Tämä kuitenkin katoaa muutaman sadan metrin ajettua.
    Auto puskee kyllä muutenkin jonkinverran mustaa (teki kylläkin vakionakin) mutta osittain varmaan johtuu kylläkin ahdinmuutoksista/suuttimista. Autoon muutettu n. 30tkm sitten Fin-Turbon 530D hybridiahdin *uusi*, 535d suuttimet, 535d välijäähdytin, egr + dpf poistettu, softapäivityksen tehnyt J-P (lisäätehoa.fi). Suuttimet koekäytettiin ennen asentamista ja ne olivat hyväkuntoiset, myös ilmamassamittari on vaihdettu jonkin aikaa sitten, jotaki luin että viallinen ilmamassamittarikin oirelee nuin kun tyhjäkäynnillä tulee palamatonta naftaa ulos.
  • radixen
    • Sep 2011
    • 99
    Ei mitään. Luin huonosti aloituksen.
    "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
    • Jami_koo
      • Jun 2024
      • 5
      • Oulu suomi
      Aikaa julkasusta mutta selvisikö mikä aiheutti savun?
