E60 Xenon ongelma
  • Jopstedi
    • Jun 2020
    • 16
    E60 Xenon ongelma
    Moro!
    Elikkä en saa xenonia millään palamaan. Olisiko jollain jotakin vinkkiä, mistä lähteä etsimään vikaa?
    Ballasti, xenonpolttimo ja polttimon pohjassa oleva mötikkä on todettu toimivaksi toisella puolella. Olen myös vaihtanut polttimon ja ballastin välisen piuhan.
    Inpalla en ole saanut ainakaan minun taidoilla mitään vikakoodia ulos. En saanut myöskään inpalla polttimoa pakotettua päälle.
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Olisko valomoduuli lukossa. Vikamuisti laskuri täynnä siis.
    Edit: Jos sulla Inpa niin sulla on varmaan Tool32. Sillä saa resetoitua laskurin
    There is no doubt that LCM(Light Control Module) is very inportant for vehicle.Because LCM controls all lights of vehicle.This post will guide you how to reset LCM Module of BMW E60 2006. How to reset LCM module of BMW E60 2006? Tool you need:tool32 (it comes with INPA) You need to find out which bulb
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      Kyllähän siellä pitäisi vikakoodi olla kun inpalla katsoo.
      • Zeni
        • Jul 2020
        • 332
        • Savo
        Onko palanut sinun aikana, vai pimenikö yllättäen?
        • Jopstedi
          • Jun 2020
          • 16
          https://www.google.com/amp/s/www.car...-e60-2006/amp/
          Moro! Tätä nyt tutkinut ja luulen että vika tässä. Pitää tänään koittaa resetoida tuo ja katsioa lähteekö pelittämään.
          • Jopstedi
            • Jun 2020
            • 16
            Moro!
            Olen nyt tutkinut asiaa lisää ja kokeilin resetoida tuota short circuittia. Vastaan tuli aikamonta kysymysmerkkiä
            Eli, auto on pre lci vm 2004. Eikö tuo Tool32 lataustiedosto ole FRM_87.prg?
            Resetoin sieltä lampun 0x03 mutta sillä ei ollut vaikutusta.
            Tool32 status_lampen_kurzschluss näytti tästä ainoastaan =1: STAT_FL_LINKS_SHORT_CIRCUIT, tarkoittaako tuo etuvaloa? Se ei nollaantunut vaikka resetoin 0x03
            Kun avasin tool32 fs_lessen, sieltä tuli vain että ei "no errors".
            Olisikohan jollain vinkkiä mitä kannattaisi seuraavaksi katsoa?:think
            • markok
              • 3020
              Originally posted by Jopstedi View Post
              Moro!
              Kuten HTK12 aikaisemmin sanoi niin valomodulilta vikakoodit tarkasteluun. Kyllä sieltä pitäisi koodi löytyä jos valomoduli on lukossa.
              BMW 530iA Touring -05
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 709
                Ballasti
                Olen selaillut tietoa ballastista ja ei ole selvinnyt eli mikä ballastista hajoaa ja onko korjattavissa? Avasin vanhan ja näyttäisi "siistiltä ja ehjältä"? Uusi kuitenkin 4-500€. Kiinalaiset halvempia toki!?
