E60 520i öljynkulutus
  • jannu1
    • May 2009
    • 18
    • lappi
    Moro,
    Alkanut viemään reilusti öljyä, mutta silmämääräisesti ei sitä juuri mihinkään tiputtele. Kovettuneet venttiilikopan ja öljysuodattimen jalan tiivisteet vaihdettu. Päästöt kunnossa. Mikähän vialla, mitä tutkia? Ajettu 230tkm, vm 2004.
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Paljonko on reilusti? Pölläytteleekö sinistä käynnistäessä yms? Huohotin kunnossa? M54 vissiin tykkää syyä öljyä mitä lukenut
    • radixen
      • Sep 2011
      • 99
      Oletko öljypohjan tiivisteen kunnon katsonut?
      "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
      • Zeni
        • Jul 2020
        • 332
        • Savo
        Eikö se näy jo maahan?
        1L/3tkm tuntuu olevan normaalia ilman ylimääräisiä vuotoja ulospäin.
        • jannu1
          • May 2009
          • 18
          • lappi
          Huohottimen kunto mysteeri. Ei kyllä isommin pölläyttele savua, sen mitä olen huomannut. Öljypohjan tiiviste varmaan jonkun tipan saattaa pudottaa mutta ei kovin paljon kun ei alla näy. Tuntuu menevän litra / 1000km, olen ajanut tällä yhteensä 150tkm ja aikaisemmin ei ole käytännössä vienyt yhtään.
          Onko keinoa purkamatta arvioida huohottimen kunto?
          Kiitti vastauksista!
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Noo jos se noin yhenäkin on alkanut niin sillä huohottimen ja sen letkujen uusimisella lähtisin liikkeelle.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2151
              • L a h t i
              • jannu1
                • May 2009
                • 18
                • lappi
                Nyt on huohotin vaihdettu. Ei ollut tukossa, ja edelleen reipas öljynkulutus jatkuu... ajettu n250tkm, vissiin lujaa laatua Lada -osastoa... mitäs seuraavaksi?
                • Janne S
                  • Apr 2005
                  • 437
                  • Keminmaa
                  Kuullostaa siltä, että m54b22 tyyppivika eli männänrenkaat falskaa. Itse ratkaisin ominaisuuden silleen, et ostin motonetistä halvinta öljyä ja lisäilen sitä tarvittaessa. Toki voi kokeilla noita forten huuhteluaineita josko niistä ois apua. Hyvänä puolena on, ettei tarvi vaihtaa öljyjä. Kunhan suodattimen vaihtaa ajallaan.
                  ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    Onko öljymerkki pysynyt samana? Onko majoneesia missään nähtävissä? Mikä on ollut vaihtoväli tähän asti ja onko pitänyt lisätä öljyä?
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      Mitäs kautta epäpuhtaudet tällöin poistuvat koneesta?
                      Aivan, eivät ollenkaan.
                      Todellakaan kaikki ei jää suodattimeen
                      Sanoisin että varmasti pahentaa esim männänrenkaiden karstoittumista jos öljyjä ei vaihdeta kuten kuuluu.
                      M54 öljynkulutukseen voi kokeilla pitää esim. WD40 mäntien päällä reilusti esim viikon, sitten tekee normi moottorinpesun forte tai bg tms. olevinaan laadukas aine. Ja öljynvaihto tietenkin lopuksi.
                      Tämä voi auttaa JOS öljynkulutus on karstaisien ja jumittavien männänrenkaiden syytä
                      Kysy jos tarvetta
                      • jannu1
                        • May 2009
                        • 18
                        • lappi
                        Kiitos kommenteista. Pitänee seuraavan öljynvaihdon yhteydessä harkita liotushoitoa, kyllä se todennäköistä taitaa olla että männän renkaat falskaa. Vissiin muitakin tököttejä löytyy kun wd40?
                        • Kesäromu
                          • Feb 2011
                          • 237
                          Meillä sama auto/moottori samoilla kilsoilla jossa öljypohjantiiviste vuoti. Alkoi se kyllä merkkaamaan lopulta alleensakin kun kaikki paska pohjalevyn päällä kyllästyi öljystä.
                          F10 -11
                          E21 315 -83
                          • jannu1
                            • May 2009
                            • 18
                            • lappi
                            Kyllä tuossakin öljypohja vuotaa ainakin sen verran että pohjalevy kostuu...mutta ei ilmeisesti kovin paljoa kun ei yhtään maahan asti tipu. Maailmalla kokeiltu muitakin aineita kuin WD40 liotteluun, kellään kokemuksia muista tököteistä?
