E60 2005 vaihtaa radiokanavaa hetkellisesti (solved)
  • Blue_E60
    • May 2019
    • 15
    Eli minulla on tuollainen 2005 E60, joka tuntuisi olevan rock musiikin fani. Vaihtaa nimittäin radiokanavan Radio Rockille aina välillä pariksi sekunniksi, ja sen jälkeen sille kanavalle mitä on käytetty ennen. Laitoin jälkiasennuksena AUX piuhan autoon, mutta se vaihtaa myös auxilta radio rockille. Onkohan mitään tehtävissä, vai pitäisikö minun vaan hyväksyä kohtalo ja alkaa rokkaamaan 😎
    Ja jos tästä tiedosta on hyötyä ongelman selvittämiseksi niin käytän autossa vain yhtä avainta, toinen avain ei ikinä mukana. Diversity antenna melko heikossa hapessa, avaa ovien lukituksen maksimissaan parin metrin päästä.
    BMW 530d E60, xHP stage 3, 300hv/700nm by Tuikku
    Saab 93 aero stage 1
  • Hartsai
    • Jan 2018
    • 60
    Mulla tekee aivan samaa, mutta lyhyemmäksi ajaksi kuin 2 sekuntia ja ehkä 2-3 kertaa vuodessa joten en ole asiasta ainakaan vielä hirveän huolissaan. Kake toimii mulla todella kaukaa. Autoon toisaalta on vaihettu tuo diversity antenna joten voi silti johtua jostain sieltä.
    • Blue_E60
      • May 2019
      • 15
      Minulla tekee ehkä noin kerran ajettua tuntia kohti, eipä tuo haittaa sinänsä mutta kun kaiken yrittää tehdä ettei autossa olisi mitään vikaa.. Onko muuten sinunkin kanava radio rock vai oletko saanut vielä kauheamman kohtalon?
      • Hartsai
        • Jan 2018
        • 60
        Ei pysty sanomaa mitä kanavaa soittaa kun on tosiaan tosi hetkellinen.
        • Blue_E60
          • May 2019
          • 15
          Minulla ainakin näkyy IDrive näytössä kanava sen hetken 🤔
          • Hartsai
            • Jan 2018
            • 60
            Niin harvoin tosiaan tapahtuu tuo että ei sitä osaa ees odottaa eikä tosiaan ehi näyttöä kattomaan. Ehkä ens kerralla. Tapahtuu tosiaan aux:lla. Radiosta en tiedä kun en kuuntele.
            • Dualfun
              • 17975
              • PKS
              Olisko kyseessä kuitenkin RDS, joka sekoilee?
              -TA kääntäisi itsestään liikennetiedotteille - ehkä toimii väärin jos ei kuitenkaan sellaisia tule? -> Katso ettei ole päällä
              -RDS voit myös kytkeä pois päältä kokeeksi, jonka jälkeen ei ainakaan mikään siihen liittyvä toiminnallisuus (tai sen väärä toiminta) tee tuollaista vaihtoa
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2152
                • L a h t i
                Tällä tarkoitat vissiin sitä kun kanava valikossa muistaakseni painaa idrive säädintä alaspäin siihen tulee ne täppä vaihtoehdot...
                • Blue_E60
                  • May 2019
                  • 15
                  Oli molemmat päällä, nappasin pois päältä. Kiitos vinkistä, ilmoittelen tänne auttoiko
                  • Blue_E60
                    • May 2019
                    • 15
                    Nyt toimii, iso kiitos!!
