525xd ei käynnisty
  • Tom_jones
    • Sep 2020
    • 7
    525xd ei käynnisty
    Elikkä kyseinen vehje ei lähtenyt enään parkkipaikalla käyntiin 15min päästä kun siihen ajoin. Starttia epäilin ja sen vaihdoin mutta ei ollut ongelmaan vaikutusta. Startit olleet hetken muutenkin aika nihkeän oloisia. Mitään käynnistykseen liittyviä vikakoodeja ei tule inpa/installa pihalle. virrat tulee mittaristoon ja sisällä kuuluu naksahdus kun koittaa startata.
    Akussa on riittävästi virtaa niin mistäköhän vikaa alkaisi etsimään. IBS piuhankin käytin liittimestä irti ja koitin startata niin silläkään ei ollut vaikutusta.
    sähköjen kanssa ollut häikkää kun ei aina mene kaiketi lepotilaan ja toisinaan herjaa akun varauksen laskua startatessa
    Saa suositella Tampereen alueella huoltoliikettä mihin kannattaa hinauttaa tai huoltajaa joka tulisi paikan päälle tutkimaan.
    vuosimalli 2008
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Onko akku varmasti kunnossa ja onko akkukaapeli läpivientikampania tehty/kunnossa?
    • Tom_jones
      • Sep 2020
      • 7
      läpivientiä en oo tutkinu vielä.
      Akku on 5kk sitten uusittu
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        Kannattaa tsekkaa, tuli vaan mieleen kun oma auto seisoo korjaamon pihalla odottelee kaapelia.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3010
          Pyörittääkö auto starttia käynnistettäessä ylipäätään? Jos ei pyöritä, niin epäilen sähkönsaantiongelmaa (em. akkukaapelimurhe esim.). Jos taas pyörittää, muttei lähde, niin mahtaako olla polttoaineen syöttöpuolella ongelmaa? Ajonestosta tulisi vikakoodia, mutta tässä sitäkään ei ollut? Miltä rail-paineet näyttävät testerillä ja oletko jo polttooainepumppua ajanut testerillä?
          Tuskin nyt jakoketju sentään katkennut?
          Tampere
          • Tom_jones
            • Sep 2020
            • 7
            Ei pyöritä ollenkaan. Tuo akkukaapeli tarvii tarkastaa.
            Pumppua ei ole pyöritetty kun en omista itse testeriä ja tuttu kerkee satunnaisesti pikaseen katteeleen testerillä.
            Ei anna mitään vikakoodia ajonestostakaan
            • Aleqsiii
              • May 2016
              • 11
              • Ilmajoki
              Syttyykö mittaristoon moottorinvalo kun laitat virrat päälle? Itsellä juuri sellainen vika että ei moottorinvalo syty ollenkaan, ei anna vikakoodia siihen liittyen ja antaa startata akun tyhjäksi.
              • Tom_jones
                • Sep 2020
                • 7
                Kaikki valot mitä kuuluukin syttyy mittaristoon.
                Ei anna ollenkaan startata
                • jhelen
                  • Sep 2015
                  • 248
                  • Ulvila
                  Koskas starttimoottori on vaihdettu?
                  Omassa on hajonnut 2 kertaa niin, että vähän tahmeat startit n. 10-20 kertaa ja sen jälkeen startti kuolee.
                  Mitään vikakoodejahan se ei anna.
                  • Tom_jones
                    • Sep 2020
                    • 7
                    Juuri vaihdoin kun aluksi luulin että olisi startti mennyt kun oireeet viittasivat siihen.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Kun painat start nappia ei kuulu ääniä ollenkaan, ei naksahdusta yms ?
                      Voisko olla start nappi hajalla tai rele yms ?
                      • jhelen
                        • Sep 2015
                        • 248
                        • Ulvila
                        Sitten yksi halpa kokeilu, tarkista että moottorin maadoitus on kunnossa, vaikka apukaapeli moottorin ja sen miinus pisteen välille moottoritilassa.
                        • Tom_jones
                          • Sep 2020
                          • 7
                          kyllä rele naksuu mutta ei vaan starttaa.
                          lisämaadoituksestakaan ei löytynyt apua.
                          • Bemmister
                            • Oct 2010
                            • 77
                            Oliko dde-rele tsekattu / saiko istalla yhteyden dde-puolelle?
                            E61 525 -06
                            Ex. E61 530xd -06
                            Ex. E91 320d -06
                            • Tom_jones
                              • Sep 2020
                              • 7
                              Vein huoltoon niin näkee sit mikä mättää. Ei ainakaan tän päivän aikana oo saanu vikaa selvitettyä.
