E61 pyyhkijä ongelma sekä webaston kaukosäädin kysymys
  • H3ldzi
    • Sep 2020
    • 3
    Eli auto on 530d xDrive LCI 2008 tehdas webastolla
    Mutta alotellaan pyyhkijä ongelmalla. Eli kun ajelee sateella ja laittaa sadetunnistimen päälle niin pyyhkijät saattaa välillä toimia jopa pitkän aikaa mutta sitten toisinaan ne lopettavat vaan toiminnan kokonaan, eikä lähde päälle vaikka pyyhkijän viiksestä ylös tai alas niin ei tapahdu mitään ja sitten yhtäkkiä saattakin rueta toimimaan mutta ei uskalla antaa pysähtyä enää kun sitten ei taaskaan toimi joten ei uskalla laittaa sadetunnistinta taas päälle.
    osaisko joku sanoa mistä moinen vika löytyy???
    Toisena ongelmana on sitten webaston kaukosäädin (t93) eia tapahdu kakesta mitään. elikkäs ei syty valoa siihen vaikka yrittäisi parittaa autoon uudestaan. paristot on vaihdettu.
    Osaako joku sanoa onko säädin rikki kokonaan vai onko muusta kiinni ettei toimi webasto siis toimii normaalisti idriven kautta.
    Tietääkö kukaan missä on telestart säätimen vastaan otin sijoitettu autoon? ja että voisiko sen vaihtaa vaikka T91 säätimeen ja vastaan ottimeen?
