Charging fault/vikakoodien luku tarve
  • Swifty
    • Jul 2019
    • 9
    Pääsisköhän kukaan paikanpäälle lukemaan vikakoodeja paikkakuntana toimii Uusimaa/Vantaa.
    Potilaana on 535d e61 2007vm tai sattuisko kellään olemaan tietoa mistä johtuu kyseinen ongelma lävähti siis charging fault ajotauluun eikä lataa akkua, uusi laturi vaihdettu juuri eikä akussakaan ole mitään vikaa?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3012
    Moniurahihna varmaan oikein asennettu, jos on aiemmin toiminut moitteettomasti? Mutta mahtaako kampiakselin hihnapyörä eli dampperi olla vaihtokunnossa? Luistaako silmämääräisesti tarkasteltuna ja haistatko palaneen kumia hajua, mikä voisi sopia asiayhteyteen latausvian osalta?
    Tampere
    • Swifty
      • Jul 2019
      • 9
      Juu tuttavan kanssa puhuttiin tosta palaneen kumin hajusta johtuvasta viasta laturin vaihdon jälkeen kun jollain hänen kaverilla oli ollut tuo ongelma mutta kun semmoista ei muistaakseni ole ollut itsellä niin emme nyt ole ihan varmoja siitä, odotellaan nyt sitten vaikka sitä vikakoodien lukua jos sieltä selviäisi varma tieto missä vika ennenkuin alan tilaamaan uusia osia kun ei liiemmin ole varaa kokeilla vaihtaa kaikkea mahdollista. Eiköhän sieltä kuitenkin jonkulaista tietoa tule kun lukee ne vikakoodit, en ole ennen ollut minkäänlaisissa tekemisissä vikakoodilukioiden kanssa niin en tiedä tarkalleen kuinka hyviä ne sitten ovat :think Luistamisesta en nyt osaa enää sanoa pitää käydä tutkimassa vaikka huomenna.
