E60 CAN väylä sekoilee/kaapli ongelma
  • Mikfors
    • Dec 2008
    • 21
    • Sundsberg
    E60 520i vm 2004, ongelma on mielenkiintoinen. 3v sitten vaihdettu kaapelisarja sekä miinusjohto. Oli "joulukuusi ongelma. Kaikki viat eivät poistuneet. Ilmäärämittari näytti 147 astetta ja kone käy laihalla, syy mtc rikki. Herjaa AC virheitä mutta sähköinen pumppu toimii ja anturi mittaa oikeata lämpötilaa. Fläkti ei vaan pyöri vaikka on vaihdettu uuteen. Herjaa AUCia mikä on ehjä. Pitääkö huoltoliikkeen jäljiltä repiä auki kaikki kaapelit? Veikkaan että jossain on vuoto runkoon. Ideoita?
  • Sto
    • Jul 2013
    • 89
    Suosittelen antamaan noiden kertomiesi vikojen koodit (esim INPA/ISTA luetut). Niillä saa paljon paremmin vioista selkoa. Jos CAN-väylää epäilee, niin sieltä tulee herjoja väyläviasta/bokseista, eikä tule vain satunnaisia anturiherjoja/flektiongelmaa.
    Edit: Mikä kaapelinippu autostasi on vaihdettu?
    EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
    • Mikfors
      • Dec 2008
      • 21
      • Sundsberg
      Vaihdetut kaapelit
      osanr. 12427603567 ja 61129123572 vaihdettu eli vain miinuskaapeli.
      Eli varsinaista vikaa ei löytynyt näistä.
      Minulla on Inpa, Mi6 ja Mi12.
      Samat väyläherjat ohjausbokseista tulee vaikka ne ovat ok. Puran keulan ja perän kaapelisarjat.
