E60/E61 525d moottorin suoja?
  • jusv
    • Aug 2010
    • 145
    • Turenki
    Moro,
    Lapissa reissun päällä rapsahti tuo keula vähän äitimaahan tömäkämmin.
    Öljynvaihtokannesta jäi osa taipaleelle mutta se ei taida suuri vahinko olla?
    Itse kysymys on enempi siitä noin 30cm eteenpäin. Moottorin suojamuovin ihan siellä takareunassa on sellainen noin 2xtulitikkurasian kokoinen ”säleikkö”, joka on itse asiassa jossain moottorin pohjassa kiinni. Nyt tuo ”säleikkö” napsahti irti.
    Osaako joku sanoa, mikä virka tuolla osalla on? Se ei ole kiinni suijamuovissa vaan suojassa on itse asiassa tuota varten reikä. Tuo ”säleikkö” on noin 2cm korkea, 10cm leveä ja 5cm syvä.
    En löytänyt mistään online osaluettelosta tuommoista.
    Anyone? Pitääkö uusia vai antaako olla vaan?
    Jussi
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Originally posted by jusv View Post
    Moro,
    Jussi
    Kyseessä on nk. "nostokumi", josta koko auton etupään voi nostaa ilmaan. Kumin tarkoitus on estää tunkin tms. lipsuminen ja toisaalta osoittaa selvästi se kohta, josta autoa on valmistajan mukaisesti sallittua nostaa kannatukseen. On myös pohjasuojaa korkeammalla, jolloin nostaminen ei purista suojia kasaan. Mikäli kumi on irronnut, niin samasta kohtaa autoa voi nostaa kuitenkin.
    Tampere
    • jusv
      • Aug 2010
      • 145
      • Turenki
      Kiitos 👍🏻 Hoksasin tuon itekkin kun sain tuon osan siivottua ja haettua osanumerolla palan. Se ei taida olla ruuvattu sinne alkuunkaan vaan semmosella muovinastoilla vaan kiinni?
