E61 2004 iDrive ongelma
  • Onkkaa
    • Oct 2020
    • 5
    • Rauma
    Moro.
    Mul on tommonen vuoden 2004 E61 530d missä iDrive "jäätyy". Ostin auton pari kuukautta sitten ja myyjä kertoi mulle ongelmasta että CCC ei käynnisty kylmällä mutta kuulemma voi jonkun "rempan" suorittaa siihen.
    Oletin ongelman olevan aika yleinen ja että googlaamalla selvinee, mutta enhän minä ole löytänyt yhtään vastaavaa ongelmaa netistä vielä.
    Eli CCC ei käynnisty aamulla kun lähtee ensimmäistä kertaa liikkeelle, n. 15-20min ajon jälkeen tulee BMW logo iDriveen ja sew käynnistyy normaalisti. Tämän jälkeen se on yleensä koko loppu päivän normaalissa toiminnassa.
    Nyt kun on alkanut tulemaan vähän kylmempää ja mennää lähelle nollaa niin olen huomannut että iDrivellä kestää n. 30-50min käynnistyä ja jos auto on päivän aikana parkissa kauemmin kuin 1-2h niin se ei myöskään käynnisty heti kun auton käynnistää uudelleen, tällöin iDrivella menee n.5min käynnistyä.
    Ilmeisesti siis iDrive ei tykkää käynnistyä kylmänä. Ajattelin että vika voisi olla esim. laturi/akku. Vanhan omistajan mukaan laturi on vaihdettu hiljattain (ei kuittia josta voisi asian todentaa), silmänmääräisellä tarkastuksella laturi kyllä näyttää suht uudelta. En tosin tiedä onko laturi oikea malli autooni. Akun kävin paikallisessa liikkeessä testaamassa ja kuulemma "parempi kuin uusi" akku.
    Olen myös huomannut että muutaman kerran kun olen heti aamulla ennen lähtöä päättänyt lukea vikakoodit ISTA+ softalla, softa tunnistaa että MOST väylässä ongelma ja yrittää suorittaa "MOST resetin" jolloin iDrive on käynnistynyt heti aamulla tuon jälkeen, tosin tuo MOST reset ei toimi joka kerta ja minulla ehkä 2/6 kertaa.
    Aamulla kun CCC ei näytä mitään on selvästi huomattavissa kun se CCC yrittää bootata ja suorittaa jotain on/off looppia ja kuulee tuulettimen pyörivän jatkuvasti siellä takana, SOS nappulan viereen tuleva vihreä valo alkaa vilkkumaan yleensä kun CCC on lähellä käynnistyä.
    Erikoinen ongelma mielestäni enkä oikein tiedä mistä suunnasta tätä pitäisi alkaa tutkimaan. Mahtaako ongelma olla itse CCC:ssä vai jossain muualla ?
    Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Tuossa ihan threadi aiheeseen. Lukuiloa.
    E32 750i 11/89
    • AlastairPitt
      • Jun 2019
      • 163
      Vie CCC korjaukseen, osta uusi jo korjattu CCC tai vaihda uudempaan CIC idriveen.
      BMW 525i E60 - 04
