Akku tyhjenee, starttinapin valo palaa yötäpäivää.
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Antaa inpalla 4A27 vikokoodia ibs säätimestä, ei nollaudu. Näyttää akun lämpötilaksi -47° �� Onko siis ibs viallinen, vai pitääkö ruveta muihin mittailuhommiin?
    Vaihdekepin valo tosiaan sammuu hetken kuluttua, mutta starttinappulan valo ei lainkaan. Ja imee akkua melko haipakkaa tyhjäksi. 3tunnin jälkeen täyteen ladattu akku ei enää jaksaisi autoa startata.
    Vikakoodina oli myös mpm relay sticking. Mistähän tämä rele löytyy?
    Edit, ibs irtikytkettynä start stop valo sammui. Tosin tallissa istuessa huomasin auton edelleen heräilevän itsekseen...
    Auto 06 535d sedani
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • Bertram
    • Jan 2010
    • 125
    MPM on takakontin pohjalla vararengaskaukalossa. Kannattaa tarkistaa tuo muutenkin mahdollisen kosteuden varalta.
    == e61 530d aut. Touring 05 ==
    == e61 525i man. Touring 06 ==
    == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      Ei ole
      Tässä mallissa enää, siellä on vain pdc boxi. Ilmeisemmin 09/2005 jälkeen on integroituna johonkin body gateway moduleen.
      Nyt johto ibs johto irti ja lähtee käymään, heti kun pitäisi nukahtaa, se käytännössä herää uudelleen. Kysymys kuuluu onko ibs edes rikki kun herää ilman johtoakin, tuskin kahta vikaa on kerralla tullut.
      Jos vika olisi ibs kaapelissa, niin tuskin se ilman sitä olisi hereillä kokoajan? Ei vaan huvita ostaa osia turhaan.
      • Tontsa80
        • Oct 2009
        • 271
        • pori
        Jees
        Missä ohjelmassa oli se toiminto millä auton uneen menemistä pystyy seuraamaan? Ista, dis? Inpasta ei isoa apua ole.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3010
          IBS vastaa akun lämpötilan seurannasta. Mikäli IBS:ään liittyvä vikakoodi on tallentunut ja akun lämpötila vaikuttaa epäuskottavalta, niin IBS:n vaihto voisi olla ajankohtainen. Vaihdon yhteydessä akun rekisteröinti on tehtävä uudelleen.
          Tampere
          • Tontsa80
            • Oct 2009
            • 271
            • pori
            Ok
            Osaatko sanoa pitäisikö ilman ibs kaapelia nukahtaa myös 16minutissa? Nyt menee se 30min, ilman kaapelia, mutta ei heräile itsekseen.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3010
              IBS:n valvonnan alaisena auto nukahtaa normaalisti viimeistään 16 min kohdalla, tai jo aiemmin micro-power moduulin ohjaamana, jos olosuhteet niin sallivat. Ilman IBS:ää auto nukahtaa normaalisti 30 min kohdalla terminaali 30g:ssä sijaitsevan releen toimesta.
              Tampere
              • Tontsa80
                • Oct 2009
                • 271
                • pori
                Ok
                Ok, kiitti, ehkä lähden nyt sen ibs vaihdolla liikenteeseen. On jokatapauksessa vanhinta mallia, ja 14v vanhakin jo.
