E61 kuskinoven kytkimet ei toimi penkkien vaihdon jälkeen
  • Crossmx
    • 144
    • Lahti
    Vaihdoin e61 lci sisustan, etupenkit ovat samanlaiset kun vanhat, puolisähköllä olevat sporttipenkit. Ainut ero on että penkit ovat oikealta ohjattavasta autosta, Briteistä.
    Ei vikakoodeja.
    Ongelmana on että penkkien vaihdon jälkeen kuskinoven ikkunakytkimet eivät toimi. Ei toimi myöskään peilien lämmitykset eikä säädöt.
    Lasit toimii normaalisti kun esim. painaa avaimesta kaikki ikkunat alas. Otin penkin alla olevasta seat heatin modulista laitimmaisen piuhan irti niin kytkimet lähtivät toimimaan.
    Tällöin tulee vikakoodia kummankin penkin lämmityksestä. Koitin myös vanhojen penkkien moduulilla, ei vaikutusta.
    Olisiko kenelläkään tähän vinkkejä millä saisi tämän toimimaan?
    e30 325i M-Tech I -86
    e61 530i M-Sport -08
    e30 318i 2d -89
    e91 320d M-sport -06
    e39 528i M-sport -00
    e39 528i -97
    Vikakoodien lukua Lahdessa!
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Johtokaavioita tutkimaan. Ainakin F10:ssä briteistä tulleiden penkkien sisäistä johdotusta pitää muuttaa että saa auton tunnistamaan penkit oikein.
    Muuten auto luulee, että kuljettajan istuimen paikalla on matkustajan istuin ja toisinpäin. Tämä voi aiheuttaa kaikenlaista pientä ihmeellistä.
    • Crossmx
      • 144
      • Lahti
      Kiitoksia! Johdotukset näyttää niin samanlaisilta kun vanhoissakin, mutta pitää etsiä kaaviot jostain jos sieltä selviäisi.
      Tuli sellainenkin mieleen että voiko rikkoutunut penkinlämmitin tehdä tuollaista? Nämä sähköhommat on aika hepreaa meikäläiselle.
      e30 318i 2d -89
      e39 528i -97
      • Crossmx
        • 144
        • Lahti
        Selvittelin tätä asiaa lisää, kokeilin penkkejä ristiin, nyt kaikki toimii. Ainut vaan että kun penkit tosiaan olleet oikealta ohjattavassa niin kätisyydet säädöissä ovat tietty väärin.
        Nyt tarvis tietää että onnistuuko noiden koodaus, eli penkit koodattaisiin vasemmalta ohjattavaksi?
        e30 318i 2d -89
        e39 528i -97
          Varaosaluettelon mukaan samaa purkkia käytetty kummassakin, joten koodaamalla pitäisi alkaa toimimaan kuten kuuluu.
            • 9232
            Eikös penkin modulin puoli (kuski vs. apukuski) tunnisteta siitä, onko modulin pinni 2 maissa vai ei. Eli muuta tuon pinnin kytkentä penkeillä ristiin.
            • Crossmx
              • 144
              • Lahti
              Muutin nuo kytkennät, ei toimi. Antaa samaa vikakoodia apukuskin airbagin tunnistinmatosta. Nyt on lisäksi tullut kuskin penkinlämmityksestä koodi.
              Katsoin että kuskin ja apukuskin matot ovat eri varaosanumerolla, voiko tällä olla vaikutusta? Outoa että nuo toimi ennen johdotuksien muutosta kun tosiaan kokeilin ristiin penkkejä.
              e30 318i 2d -89
              e39 528i -97
