E61 2004 530d laturin vaihto ohje. (dynamic drive/active steering) //ratkaistu
  • DrDoomsday
    • Aug 2017
    • 50
    • Noormarkku
    Moi,
    Miten tuosta otsikon autosta vaihdetaan laturi?
    Netissä kaikki videolliset ohjeet ovat eri kokoonpanolla, eikä yhdessäkään ole oman auton kaltaista hydrauli pumppua laturin päällä.. (LH676141402B)
    Tämä on ehkä liittyy aktiivi ohjaukseen tai dynamic driveen?
    Mitä pitää irrottaa ja miten saan laturin irti?
    Saako hydrauli pumppu olla paikallaan, jos alakautta koittaa laturin vaihtaa? Ja miten saan laturista johdot irti? Yltääkö alhaalta? Koska ylhäältä ei ainakaan onnistu, kun päällä on tuo pumppu.
    Nimimerkki :.. Pirusti on pultteja irti ja ei mikään vielä irtoa
    Done!
    Yläkautta onnistui koko operaatio, tosiaan tuosta ohjaustehostimen pumpusta piti vielä yksi kuusiokolo pultti avata, että sen sai auki ja käännettyä pois tieltä!
    Erittäin V**tumaisessa paikassa alin, takimmainen pultti.
    Koitan laittaa kuvia jossain kohtaa, mitä niitä nyt tuli otettua remontin yhteydessä.
